Сопряжение колонн и перекрытий. Сейсмика
урбанист
Юг России
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Суть метода кратко (для подземных сооружений):
1.На площадке устравиваются буронабивные сваи с шагом 7х7 м (условно) на глубину сооружения (3 этажа по 4 м=12 м) + задел в грунт (4 м условно). В каркас свай с шагом 4 м заварены закладные кольца. 2. По грунту заливается верхнее перекрытие. 3. Горной проходкой выбирается грунт под перекрытием до отметки -4 м. 4. Сваи превратились уже в колонны. Обнажились закладные. К ним привариваем арматуру для перекрытия либо стальные балки. 5. Заливаем перекрытие на отм. -4 м по грунту. 6. Повторяем процесс вниз до заданного уровня и количества перекрытий. Котлован огражден "стеной в грунте", она будет являться стеной сооружения. Вопрос только в работе узла колонна-перекрытие в сейсмике 7 баллов. Остальные вопросы решены. В Москве просто вырубают круговую штробу в колонне в месте соединения с перекрытием и обнажают арматуру. У нас не покатит |
Юг России
Всем, кому интересна тема:
http://www.yurkevich.ru/22r.php но узлов там не ищите. Описания и общие схемы. |
Краснодар
если вопрос только "в работе узла колонна-перекрытие в сейсмике 7 баллов", то если узел жесткий - то жесткости этого узла все равно не хватит чтоб сейсм. нагр. воспринять. Нужны монолитные стены, а если стены есть, то их жесткость неставнима больше жесткости плита-колонна, следовательно они и воспримут сейсм. нагрузку. а как будет работать узел, наверное так как вы его законструируете
Юг России
Имеются ввиду стены - диафрагмы? По периметру сооружения стены будут монолитными. Но площадь большая, назначение - торговое, поэтому рассекать объем диафрагмами нежелательно.
И такой момент. Если лить диафрагму - возможно ли сделать это между двумя готовыми перекрытиями, т.е. - от нижнего и от верхнего перекрытия устроены выпуски арматуры. Из колонн - только долбить бетон и оголять арматуру. Вставляем каркас каркас. В верхнем перекрытии отверстия, в которые нагнетается бетон в опалубку стены? |
Краснодар
Юг России
Предположим, что здание имеет размер 63х140 м с шагом колонн 7х7 м. Как часто надо будет расставлять диафрагмы?
Диафрагмы от колонны до колонны или можно сделать широкие колонны? Помогут ли лифтовые и лестничные шахты? |
Краснодар
лифтовые и лестничные шахты конечно помогают(и не кисло при проектировании многоэтажных зданий). сооружение я так понял 3х уровневое. через сколько ставить ДЖ? я бы сделал так, в обеих направлениях расставил бы те самые ДЖ пролета через 3 от колонны до колонны, просчитал, посмотрел. дальше оценка результатов "по здравому смыслу" и корректировка расчетной схемы, опять просчет и оценка результатов и т.д. аффтар, а в таких случаях дополнительное давление грунта в сейсмики нужно учитывать, а то я проектированием подземелий не занимался никада
и еще аффтар, если сооружение 3х уровневое, низя сразу каркас ригельным сделать, чтоб не долбить потом ничего? |
Юг России
Вадим, ты прав. В расчетах надо учитывать и давление грунта при возможном толчке.
Каркас можно и ригельный. Но по технологии возведения "сверху-вниз" узел "колонна-ригель-перекрытие" не получается монолитным. А ригеля позволят снизить количество диафрагм? |
Краснодар
Юг России
не знаю, как сюда вставить Набросал узел. Напомню, что речь идет о буронабивной свае, которая плавно превращается в колонну. Технология такова: - на глубину сваи изготавливается круглый каркас - каким-то образом на каркасе закрепляются обручи из кусков трубы (они же будут и направляющими для установки каркаса в скважину - каркас с обручами вставляется в скважину - заполняется бетоном (может с опрессовкой) и глубинной вибрацией - бетон застывает, свая раскапывается - к обручу приваривается фланец и косынки, получилась своеобразная капитель - к верхней части обоймы привариваются П-образные закладные из арматуры - к закладным приваривается каркас перекрытия - устанавливается горизонтальная опалубка - заливается бетон перекрытия Если увеличить высоту обоймы и количество выпусков арматуры, то под перекрытие можно положить ригель. Высота обоймы и диаметр фланца можно увеличить. Жесткий узел получится? Можно и бетонную капитель замутить (круглую или квадратную). Прошу меня строго не судить, я не конструктор. |
Юг России
Сопряжение стен и колонн | Дрюха | Конструкции зданий и сооружений | 56 | 30.03.2015 21:13 |
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД | stekhov | SCAD | 13 | 22.01.2008 08:25 |
Вариация моделей в SCAD - проблемы с РСУ | UIII | SCAD | 2 | 04.10.2007 13:35 |
Лестница. Сейсмика. Металлокаркас.Сетка колонн 6х6 | Jull | Архитектура | 7 | 06.09.2007 10:37 |
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой | Eucariot | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 27.10.2006 15:27 |
