Инструмент для вращения вала от руки
Обороты, мощность. А так шуруповёрт, но тут надо смотреть по массам и скоростям иначе ему стопор вынесет на патроне.
Далее можно на стартер от машины смотреть, но снова думать - мощность у него хорошая, но как долго крутить? |
Я так понимаю, нужен ручной электроинструмент, а не кривой стартер. Опять же, ручной проворот намекает что может вращаться и каким основным приводом и тут надо резко думать об отключении всего постороннего, дабы руки не оторвало. Коллекторный движок в какой дрели вполне переживёт внешнее вращение, шуруповёрт - нет.
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Скорость вращения, стабильность скорости вращения, момент сопротивления, продолжительность вращения. |
момент не озвучен. Это просто вал в полтонны, или он всё же не просто вал? и шестерёнка она только для покрутить вручную или ещё что делает? Ремешок вокруг вала захлестнули, шкив из пары шайб и болта в шуруповерт и вращайте эти десять минут, если момента хватит.
Ибо может оказаться что выход на режим 50 об/мин займёт очень много времени. Тогда придётся городить ещё и сцепление. |
Спасибо за идею со штурвалом, но это тоже самое что и крутить торцевым ключом с храповиком. Хотелось бы освободить рабочих от излишней физической работы.
Я наверное ввел в заблуждение, сказав что нужно строго 50 оборотов в минуту. Достаточно провернуть вал порядка 10 раз, скорость роли не играет, это нужно чтобы вымерить осевой зазор подшипников. Из-за массы вала, руками это делать несложно пока рабочий работает с одним изделием, но таких изделий за смену может быть порядка 10, что резко затягивает весь процесс. |
Подбор сечения из дерева в Scad | Pastic | SCAD | 22 | 29.07.2025 13:56 |
Подбор сечения алюминиевых стержней | Marse1o | SCAD | 5 | 04.05.2017 22:46 |
Как выполнить проверку и подбор двух промежуточных узлов фермы в ЛИРА-САПР 2013? | Николай20001007 | Лира / Лира-САПР | 9 | 27.04.2017 14:18 |
Циклограмма для наладки инструмента | karnager | Машиностроение | 1 | 29.12.2013 14:36 |
Нужна помощь с определением техпроцесса и выбор инструмента? | J-kwan | Машиностроение | 4 | 23.11.2012 15:36 |
