Как настроить параметры отображения на видовых экранах в автокаде?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как настроить параметры отображения на видовых экранах в автокаде?
Непрочитано 02.03.2022, 05:37 #1
marreorientale1
Наткнулся на днях на замечательный чертеж АР индивидуального жилого дома: в модели начерчен план, где всё друг на друге нагромождено, в то время как на листах в видовых экранах отображается только та информация, которая требуется. Например, на плане в модели (где всё нагромождено) есть и мебель, и марка полов, и размеры помещений. На листе "маркировочный план" из всей информации в видовом экране отображается только необходимая, т.е. мебели и размеров нет, то же и на листе "кладочный план" - есть подробные размеры, но нет мебели и марки полов. Насколько я понял, можно настроить отображение тех или иных слоёв на отдельно взятом листе, вопрос - как это сделать?
Непрочитано 02.03.2022, 07:44
Наверняка внутри каждого видового экрана некоторые слои заморожены.
Непрочитано 02.03.2022, 08:21
1 | #3
skkkk
Сообщение от marreorientale1 Посмотреть сообщение
Войти в видовой экран (двойным кликом внутри него) и запустить команду _LAYFRZ (или кнопку на панели Слои нажать). На запрос выбора объектов - выбрать объекты, слои которых надо отключить (а точнее - заморозить) на текущем видовом экране.
Второй способ - также находясь внутри видового экрана, открыть диспетчер слоев (команда _Layer), там правее есть колонка Заморожен на текущем ВЭ. В этой колонки поставить "галочки" (снежинки) напротив слоёв, которые надо скрыть.
skkkk вне форума
Непрочитано 02.03.2022, 10:05
VitalyAF
...Или в модели созданы именованные виды и из них созданы видовые экраны на листах.
Легко проверить командой _view или в подшивке посмотреть.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 02.03.2022, 13:16
Николай О.О.
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
... или в подшивке посмотреть.
Судя по вопросу, про подшивки ещё не известно автору.
По сути вопроса"как сделать". На листах делается видовой экран, заходишь внутрь видового экрана и чертишь что должно быть на листе в нужных слоях, не нужные надо заморозить. Это позволит ещё и аннотационные объекты в правильных масштабах делать, а не гадать потом, почему не видно что-то
Николай О.О. вне форума
Непрочитано 02.03.2022, 13:30
| 1 #6
VitalyAF
marreorientale1
Что мы гадаем, пример всё покажет!
Сообщение от Николай О.О. Посмотреть сообщение
заходишь внутрь видового экрана и чертишь...
Это всё равно, что на потолке спать, можно, но неудобно, одеяло всё время спадает...
Моделят, рисуют в модели, часто на фоне других слоёв, относительно каких-то объектов по слоям.
Потом разносят по листам пряча ненужные слои. Это раньше , потом с появлением подшивок появилась поддержка для именованных видов модели и именованных видовых экранов. Что позволило легко реализовать библиотеки типовых узлов. объектов и целых листов, причём в локальной сети и облаках.
И есть много тех, кто чертит всё в модели, там же и листы оформляют и варианты и библиотеку, всё в модели и часто в одном файле. И каждый кулик своё болото хвалит...)) Объясняют это по-разному, но никто не рисует сквозь видовой экран!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 02.03.2022 в 14:50.
VitalyAF вне форума
Как настроить Конфигурации слоев в видовых экранах Листа Exflow AutoCAD 3 07.04.2025 10:32
Настроить параметры отображения палитр olga87 LISP 1 09.03.2021 06:57
3dmax 2011 исчезлистрелки при перемещение в видовых экранах в Dave37 Прочее. Программное обеспечение 1 17.06.2011 16:05
Перенос чертежей в модели с сохранением изображения на видовых экранах Y-jin AutoCAD 4 22.04.2011 12:34
Оформление размеров в видовых экранах lion AutoCAD 6 31.05.2006 10:33
