Расчет высоты стены из газобетона
Разработка КМ, КМД
тут непонятно о чем речь, так как СП ведет расчет в зависимости от марки раствора, все таблицы привязаны к марке, а посему не ясно lim fix крепче раствора марки 4 или марки 50
думается мне надо просто проверить сечение нижнего блока на вес всего столба сверху, да и в лиру закинуть что ли Последний раз редактировалось инженер гарин, 03.03.2022 в 22:38. |
Возможно ли наружные стены холодильника выполнить из газобетона? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.08.2015 16:13 |
Расчет стены подвала ФБС из плоскости сечения | Иван Скиф | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 07.08.2015 12:45 |
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены | Vladjn | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 18.08.2014 10:54 |
Расчет индекса звукоизоляции кирпичной стены с утеплителем. | Анелка | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 08.06.2012 20:58 |
