Гофрированная арка под углом к оси дороги. Как учесть в нагрузках?
Offtop: Я так подозреваю, что в нормах должен быть прямой запрет на угол.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Как расчет выполнялся? В какой программе? Согласно действующих норм, расчет грунтозасыпных мостов необходимо выполнять с учетом совместной работы с грунтовой обоймой, с нелинейной постановкой задачи. Обычно моделируют арочную конструкцию методом конечных элементов в пространственном виде, с моделированием грунтовой обоймы и самой насыпи. При этом временная нагрузка прилагается на элементы, моделирующие грунт. В таком случае усилия в арочной конструкции будут вычислены с учетом влияния косины.
Нагрузки от давления грунта считались по СП35.13330.2011. Проверки по 1,2 группам предельных состояний выполнялись согласно СП35 и ОДМ218.2.001-2009 Знаю, что лучше все это считать в plaxis или midas gts nx/fea nx, но не хватает исходных данных по геологии. Изгаляемся как можем... Последний раз редактировалось urura01, 05.03.2022 в 08:23. |
Как учесть потери на излучение | qorka | ANSYS | 1 | 21.06.2015 17:22 |
Минимальное расстояние от края проезжей части дороги до опор видеокамер | Greatest | Инженерные сети | 4 | 21.04.2013 07:07 |
Расстояние от башни до дороги | Bekman | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 04.12.2012 13:33 |
Дороги в коттеджном поселке, подскажите,пожалуйста | LaVie | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 11.02.2012 16:17 |
Вес кровли, определенной по факту. Как учесть в нагрузках? | Miller78 | Архитектура | 4 | 01.12.2007 15:45 |
