Допустимая нагрузка или шаг стропильной конструкции для поликарбонатного профлиста МП20
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допустимая нагрузка или шаг стропильной конструкции для поликарбонатного профлиста МП20
Непрочитано 04.03.2022, 13:02 #1
Igor1985
Может кто-то встречался с допустимыми нагрузками или шагом стропильной конструкции для поликарбонатного профлиста МП20
Непрочитано 09.03.2022, 11:45
ZamGT
Толщина пластика разная, снег у нас разный. Укладывал на крышу скатную беседки с решеткой как под металлочерепицу мп-20. Страшно было на монтаже (за металлочерепицу). Снег держит. Волн нет.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 09.03.2022, 12:30
eilukha
Можно что-то по аналогии принять.
Тип файла: pdf Raschet_obreshetki.pdf (4.85 Мб, 34 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 11.03.2022, 13:26
ZamGT
по аналогии можно и без расчета, стропила 1,9 м
ZamGT вне форума
Непрочитано 11.03.2022, 13:38
eilukha
Эту ерунду считать не надо, т. к. кроме ветра на шаге 300-500 мм она нести ничего не может. А через 3-5-7 лет осыпется под собственным весом.
eilukha вне форума
Поднятый пол кирпичами и допустимая нагрузка на перекрытия. Di_Joker Железобетонные конструкции 27 01.09.2016 07:51
Допустимая нагрузка на бетонный пол существующего цеха pelmewer Железобетонные конструкции 4 02.05.2015 21:53
Максимально допустимая нагрузка на двутавр №27 по ГОСТ 8239-89. Ст3сп lavmaxs Металлические конструкции 5 08.12.2014 15:27
Допустимая осевая нагрузка шарнирных подшипников. Laborant Машиностроение 6 20.07.2014 22:07
