Когда в колоннах имеются пластические деформации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Когда в колоннах имеются пластические деформации?
Непрочитано 08.03.2022, 11:26 #1
eilukha
Работа колонн сплошного сечения предполагает в т. ч. развитие пластических деформаций (далее ПД).
Вопросы:
  1. Имеются ли какие-то сведения из норм и книг позволяющие выяснить наличие (и глубину развития) ПД в колонне при данных нагрузках, гибкости, площади, Ry? (КЭ-эксперименты не рассматриваются).
  2. Может ли наступать потеря устойчивости без ПД? (Например, при гибкостях близких к предельной). Под потерей устойчивости тут понимается равенство единице загруженности по устойчивости проверок СП 16.
Непрочитано 08.03.2022, 11:58
2 | #2
румата
СП 294 п.7.1.7 3-й абзац. На основании этого можно однозначно сказать о наличии ПД при предельной продольной силе. Про глубину развития информации нет, думается она ничем, кроме предельного расчетного сопротивления и ограничения прогиба с помощью предельной гибкости, не ограничена.
Может. По этому поводу можно почитать 5-й абзац п.7.1.8 СП 294
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2022, 12:52
eilukha
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
- можно как-то выяснить значение гибкости, превышение которой гарантирует потерю устойчивости без пластики?
При отн. гибкости выше пи/(1,3^0,5)=2,76 начинает действовать ограничение по Эйлеру. Т. е. потеря устойчивости без пластики происходит при гибкостях точно выше 2,76. 2,76 - ограничение снизу искомой величины.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.03.2022, 13:12
1 | #4
nickname69
Можно полистать Мразик, Шкалоуд, Тохачек - Расчет и проектирование стальных конструкций с учетом пластических деформаций. Там есть параграфы про сжатые элементы. У Стрелецкого - Работа сжатых стоек, параграф теоретические предпосылки потери пространственной устойчивости в упруго-пластической стадии, там что-то есть про гибкости.
И ещё у меня есть статья Броуде по устойчивости швеллеров. Броуде Б.М., Борисов Е.В. - Об устойчивости элементов сжатого швеллерного стержня
nickname69 вне форума
Непрочитано 08.03.2022, 21:55
1 | #5
румата
Можно, конечно. Это те самые пределы применимости формулы Эйлера к расчету реальных стержней https://toehelp.ru/theory/sopromat/44.html. Скорей всего это диапазон гибкостей >200 для строительных сталей.
При таких гибкостях и расчет по деф. схеме с учетом пластической работы стали и расчет по формуле Эйлера будут давать близкие результаты. Расчет по деф. схеме будет иметь тем ярче выраженный перелом на графике сила-перемещение, чем меньшая начальная погибь будет задана и в пределе этот перелом совпадет с критической силой по Эйлеру.
Последний раз редактировалось румата, 08.03.2022 в 22:04.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2022, 23:47
eilukha
- это и предельная гибкость, и даже выше для выше предельной для колонн. Получается, что для реальных гибкостей колонн, пластика есть всегда в большей или меньшей степени.
Последний раз редактировалось eilukha, 08.03.2022 в 23:58.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.03.2022, 23:52
румата
Получается, что для реальных гибкостей колонн, пластика есть есть всегда в большей или меньшей степени.
Точно трудно сказать. Не проверял. Но очень похоже на то.
румата вне форума
Непрочитано 09.03.2022, 05:01
nickname69
Не уверен на счет гибкости 200. Вроде как после этого предела игнорируются все промежуточные закрепления и геом. нелин. анализ, а стержень фактически работает без поддержки и теряет свою устойчивость по одной синусоидальной волне.
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 14:47
eilukha
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
- это о чём?
eilukha вне форума
Непрочитано 09.03.2022, 15:14
nickname69
Ну, это про то что сжатые элементы могут поддерживаться другими элементами, там колонны, связи, распорки, если их гибкость больше 200, то они не способны оказать поддерживающего эффекта. Висюльки получаются.
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 15:19
eilukha
Ну у колонн гибкость вообще не более 120-150.
eilukha вне форума
Проблемы со СНиП или с головой? Устойчивость сквозного стержня, когда момент действует в плоскости, перпендикулярной плоскости соединительных планок Кукурузо_Джон_Горыныч Металлические конструкции 8 28.11.2015 13:24
Autocad 2014 привязывается к маскировке (wipeout) даже когда ее контуры отключены Volodich AutoCAD 2 25.05.2015 12:10
Деревянные конструкции, жёсткий диск покрытия бассейна, деформации КД от изменения влажности Tyhig Деревянные конструкции 10 28.04.2015 06:53
Какие имеются способы "усиления" водонасыщенных грунтов? erikbond Обследование зданий и сооружений 10 19.08.2014 20:14
Модуль деформации грунта обратной засыпки? Podpolkovnik Основания и фундаменты 3 06.11.2013 11:50
