Revit. Как вытащить линию аннотации в семействе на передний план? И как это регулировать?
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
1.Может секущий диапозон на планах разный??.
2. ........отверстие на втором, выше чем на первом этаже? ЗЫ Лучше файл выложить, а то приходится гадать. Последний раз редактировалось Vintorez, 09.03.2022 в 16:07. Причина: добавил |
Спасибо. Действительно, дело было в расположении самого проема. 1й этаж отм +1,2, второй на 0 (от уровня 2). При изменении нижней отметки проема линия появлялась. Хотя как это могло повлиять не понятно. Пришлось добавлять линию детализации в сам проем а не в перемычку.
Бельцы_Молдавия
Надо было в семейство перемычки, вспомогательную линию (в вертикальном положении) добавить (до уровня пола) и по идее перемычка отобразиться во всей красе.
Последний раз редактировалось Vintorez, 09.03.2022 в 18:24. |
Передний план и задний в 2d | farookh1 | AutoCAD | 14 | 14.11.2017 14:52 |
Использование Revit MEP для проектирования промышленных объектов. | andr_g | Revit | 6 | 29.10.2015 20:59 |
Перенос содержимого слоя на передний план VBA | neopentan | Программирование | 1 | 16.05.2013 14:10 |
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м | cardinalus | Revit | 4 | 30.06.2011 10:58 |
