Какие требования к работе двумя кранами при подъеме и перемещении людей автомобильными кранами в люльке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Какие требования к работе двумя кранами при подъеме и перемещении людей автомобильными кранами в люльке?
Непрочитано 11.03.2022, 12:18 #1
s.sirath
Добрый день. Ростехнадзор не согласовал мой ППР на подъем и перемещение людей автомобильными кранами при эксплуатации буровых установок с замечанием:"В ППР не предусмотрен раздел, содержащий условия совместного безопасного выполнения работ нескольких подъемных сооружений (монтаж демонтаж подъемных канатов, ветровых панелей), чем нарушены п.159,160 ФНП ПС".
Вкратце необходимы требования безопасности к работе, когда к буровой установке должна податься ветровая панель одним краном, а затем должен быть подан человек в люльке другим краном для фиксации. Для понимания прилагаю картинку. Буду благодарен любой помощи.
Непрочитано 11.03.2022, 12:29
Дмитррр
НЛО
Сообщение от s.sirath Посмотреть сообщение
Я не вижу на ней двух кранов. В плане было бы полезнейпоказать.
Вообще в пункте 160 всё неплохо написано. Подозреваю, вам надо это всё переписать в ППР адаптировав для своей ситуации.
Если не получается (например, люльки слишком близко друг к другу), то следует изменить решения.
Дмитррр вне форума
Какие предъявляются требования к ограждению кровли промышленного здания? Артур1985 Прочее. Отраслевые разделы 2 09.04.2020 08:47
Какие требования к лаборатории пищевой промышленности (нормативные документы)? Сергей Вал. Прочее. Архитектура и строительство 0 25.01.2020 12:30
Опасная зона при работе двумя кранами Бабушкин Дмитрий Технология и организация строительства 2 31.05.2012 13:21
Тормоза AutoCAD 2011 при работе с 3d и при работе с привязкой и перемещении 3d тел GehauZeiger AutoCAD 11 18.02.2011 13:22
Работа двумя кранами (погрузчиками на портале) на одном рельсовом пути allexandk Технология и организация строительства 3 08.12.2010 10:40
