Autocad 2016. Пропали уведомления в правом нижнем углу.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2016. Пропали уведомления в правом нижнем углу.
Непрочитано 15.03.2022, 15:21 #1
Paranoid
Добрый день!
Есть таблицы Excel связанные с Автокадом, при изменении данных в Excel, в Автокаде, появлялось уведомление «Связи с данными изменены», сейчас пропало.
Можно как-то вернуть?
Спасибо!
Непрочитано 15.03.2022, 16:14
Сергей812
DATALINKNOTIFY > 0
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2022, 16:52
Paranoid
Не помогло. Пробовал переключать 1-2-0, вообще без видимых изменений.
Paranoid вне форума
Непрочитано 15.03.2022, 17:36
Сергей812
DXEVAL ?
Автор темы   Непрочитано 15.03.2022, 17:48
Paranoid
DXEVAL стоит значение 12.
Раньше, при сохранении файла Excel или при открытии файла Автокада (если был изменен файл Excel), появлялось уведомление. Какое значение для DXEVAL нужно поставить?
Paranoid вне форума
Непрочитано 16.03.2022, 16:57
alex101000
Попробовать 32 ?
alex101000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2022, 10:38
Paranoid
Сообщение от alex101000 Посмотреть сообщение
Попробовать 32 ?
Попробовал, не помогло. И похоже эта проблема не в Автокаде.
Жутко глючило редактирование текста (фризы до 5 секунд). Как оказалось, виновата программа разделения монитора LG. Отключил, не удалял.
Теперь, уведомление появляется только если окно Автокада на основном дисплее (HDMI), а на дополнительном (DP) нет. Если поменять местами, то работает на обоих, но так не удобно уже мне.
Paranoid вне форума
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 petro_f Готовые программы 244 26.09.2024 10:25
При развёрнутом окне Autocad 2016, по краям виден рабочий стол DocNo AutoCAD 14 25.07.2017 14:53
Отчего тормозит курсор в Autocad 2016? Korochun AutoCAD 0 02.03.2017 23:38
Некорректное отображение файлов СПДС8+CAD2014 в autocad 2016 gromneposeda ПО от CSoft 4 18.04.2016 07:07
ObjectARX. Не запускается приложение по AutoCAD 2016 Сет Программирование 4 26.03.2016 00:36
