Замена значений атрибутов в выбранных вхождениях блока в выбраном тэге атрибута
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Замена значений атрибутов в выбранных вхождениях блока в выбраном тэге атрибута
Непрочитано 17.03.2022, 12:30 #1
dadatamada
Порядок работы:
  1. Выбрать все блоки в которых необходимо заменить тэг.
  2. В выпадающем списке выбрать тэг значение которого необходимо заменить.
  3. В текстовом окне указать новое значение атрибута.
Код кнопки:
^C^C-vbarun Zamatr.dvb!Module1.main;
Тип файла: dvb Zamatr.dvb (64.0 Кб, 44 просмотров)
Как получить формулу поля атрибута блока посредством lisp? Bamka70 LISP 18 26.07.2024 16:54
Самопроизвольное размножение атрибутов внутри блока и настройка динамических параметров mvsdf Динамические блоки 2 31.05.2021 09:23
Функция чтения свойств и их значений динамического блока Supermax Библиотека функций 11 16.03.2020 09:11
Изменение параметра атрибута в нескольких вхождениях блока Sfinks7s1 AutoCAD 1 07.10.2014 16:34
Баг: сбрасывается аннотативность атрибутов блока + атрибуты не отображаются во вхождениях блока hwd Баги и пожелания в Autodesk 0 15.11.2009 14:55
