Помогите в правильности оформления сборочного чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Помогите в правильности оформления сборочного чертежа
Непрочитано 17.03.2022, 13:15 #1
IvanSam12
Здравствуйте. Помогите начинающему. Есть сварная конструкция, проушины под ГЦ. Необходимо правильно проставить допуски. Если я все правильно понимаю - мне необходимы допуск перпендикулярности, и соосности. По ГОСТу смотрел, но не могу понять точно как определяется числовое значение этого допуска.
Также вопрос к обозначению сварочного шва на чертеже. Я могу проставить номер сварочного чертежа, а в ТТ - описать его полностью - ГОСТ, тип, катет, и обработку. Благодарю, и надеюсь на понимание. Я только учусь.
Тип файла: pdf 12345678910.pdf (31.2 Кб, 112 просмотров)
Непрочитано 17.03.2022, 22:24
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Тип шва и т.д. на чертеже проставляй.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 17.03.2022, 23:03
slava217
Проектирование
Рязань
для начала проставьте те размеры, которые Вы собираетесь контролировать
Ну и габаритные с присоединительными
А там уже и дальше можно двинуться...
Кстати... перпендикулярнось Вы как предлагаете обеспечивать? ( о допуске пока умолчим)
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 10:22
IvanSam12
----- добавлено через 32 сек. -----
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Те размеры, что мне нужно выдержать, есть на чертеже. Насчет габаритных и присоеденительных - не совсем понял. Габаритные для справки как бы есть.
Насчет обеспечения перпендикулярности - Вы имеете ввиду, чтобы при сварке не повело лист в сторону?
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
А разве я смогу поставить тип шва на чертеже, если он не поместиться внутри - между листами. (Там где у меня №1, внутри).
Или просто - поставить сбоку - полностью тип шва, а в ТТ прописать - что сварочный шов такой же для аналогичных деталей? Ну это я грубо говорю.
IvanSam12 вне форума
Непрочитано 18.03.2022, 10:47
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от IvanSam12 Посмотреть сообщение
Я даже и не знаю, что на это можно ответить...
РАньше всему этому учили на уроках черчения в средней школе... Классе в 7м, что ли....
Давайте проще...
Размеров должно быть столько, сколько необходимо для изготовления и контроля....
Если для вас, например, взаимное положение отверстий не критично....
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 11:29
IvanSam12
Давайте проще...
Согласен, взаимное положение отверстий нужно. Я по-этому и думал, что нужен допуск соосности.
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 11:41
IvanSam12
В ту сторону думаю? Или нет?
Тип файла: pdf 11.pdf (33.9 Кб, 44 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 19.03.2022, 19:35
IvanSam12
slava217, посоветуйте пожалуйста как правильно быть.
Непрочитано 19.03.2022, 20:14
Alexeym
Черчение школьного курса и потом ЕСКД в помощь
Alexeym вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2022, 12:44
IvanSam12
Сообщение от Alexeym Посмотреть сообщение
Ну суть Вашего ответа? Очень полезный (нет).
Непрочитано 20.03.2022, 12:51
1 | #11
slava217
Проектирование
Рязань
Суть ответа состоит в том, что у Вас отсутствуют минимальные базовые знания, необходимые для выполнения данной работы...
Вы хотите, чтобы работу сделали за Вас? Для этого есть соответствующий раздел форума.
Если собираетесь делать самостоятельно, то начинать нужно с советского школьного учебника черчения...
Допуски и пр... Это уже после того....
Попробуйте для начала начертить сборочный чертеж детали безо всяких допусков...
Вы даже разрез сделали не информативный.
ТОлько не обижайтесь.... На правду не стоит обижаться.
slava217 вне форума
AutoCAD 2013: искажение оформления чертежа при копировании и вставке из файла в файл Creator AutoCAD 7 02.04.2015 13:36
Solid Works - нужны возможности наследования оформления чертежа Creator SolidWorks 9 07.10.2014 12:49
Помогите определить элемент чертежа vicbuk Конструкции зданий и сооружений 3 30.09.2010 13:02
Спецификация из сборочного чертежа Autodesk Inventor Бриг Прочее ПО от Autodesk 21 03.02.2008 16:46
