Значение атрибута блока в выноску автоматом.
1. У меня в выноске появляется какой то непонятный текст (на картинке ниже). Что это и как от этого избавиться? 2. Мне кажется проще через поле выноски будет и быстрее чем этим лиспом. Тут я наверное не полностью дал вводных - блоков много и атрибуты в них не в единичном количестве. То есть нужно что бы в выноску значение определенного атрибута попадало без дополнительных подтверждений. К примеру запускаем лисп - выбираем блок - выбираем атрибут (его название во всех остальных блоках такое же) - программа запоминает название этого атрибута - указываем место установки выноски - указываем место положения текста выноски. Далее программа циклично просит выбрать блок но уже автоматом подхватывает значение ранее выбранного атрибута и процесс расстановки выноски повторяется. Примерно как то так |
Изменение текстового стиля атрибута блока без его обнуления координат местоположения | Sege | AutoCAD | 7 | 09.11.2021 14:18 |
LISP. Помогите с лиспом по переименованию нескольких вхождений динамического блока в значение его атрибута. | kirillwu | LISP | 43 | 09.07.2018 13:29 |
Программная замена атрибута блока в таблице. Возможно ? | baksconstructor | Программирование | 22 | 20.04.2017 08:48 |
Запрет на редактирование значения атрибута в составе вхождения блока | hwd | AutoCAD | 10 | 26.01.2016 12:02 |
Динамический блок и значение атрибута | _Andre_ | Динамические блоки | 15 | 08.12.2006 23:55 |
