Изменение текстового стиля атрибута блока без его обнуления координат местоположения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение текстового стиля атрибута блока без его обнуления координат местоположения
Непрочитано 09.11.2021, 11:39 #1
Sege
Санкт-Петебург
Коллеги!
Есть блоки с видимыми атрибутами, расположение которых имеет разное положение относительно блока (делаем красоту с учетом конкретной планировки)
Есть желание смены стиля атрибута блока.
При смене стиля атрибута через диспетчер атрибутов блоков координаты месторасположения уже "настроенного на планировку" атрибута сбрасывается.
Что можно сделать чтобы координаты не сбрасывались?
Последний раз редактировалось Sege, 09.11.2021 в 11:48.
Непрочитано 09.11.2021, 12:10
_.battman ?
Но это придется по каждому блоку и каждому атрибуту отдельно кликать.
Ну или писать / искать приложения по изменению стилей атрибутов...
Непрочитано 09.11.2021, 12:14
1 | #3
https://forums.augi.com/showthread.p...39#post1325839
Автор темы   Непрочитано 09.11.2021, 13:07
Sege
Санкт-Петебург
Спасибо! То что нужно. Надо только чуть допилить будет: сделать вызов диалога выбора из списка текущих текстовых стилей. А то в данной версии программы надо ручками вводить имя стиля
Sege вне форума
Непрочитано 09.11.2021, 13:34
1 | #5
Сообщение от Sege Посмотреть сообщение
стандартными средствами lisp/dcl не умею, а если с помощью функции dos_listbox из библиотеки DOSLib, то
заменить
[Выделить все]
 (SETQ NOFUV (GETSTRING "\nNew attribute style: "))
на
[Выделить все]
 (SETQ NOFUV (dos_listbox "Текстовые стили" "Выберите стиль" (ai_table "STYLE" 0)))
Автор темы   Непрочитано 09.11.2021, 13:57
Sege
Санкт-Петебург
Спасибо! Я уже через DCL начал по-быстрому накидывать
Sege вне форума
Непрочитано 09.11.2021, 14:04
Ну поделись потом.. )
Автор темы   Непрочитано 09.11.2021, 14:18
Sege
Санкт-Петебург
Пока DCL в виде отдельного файла, еще не научился встраивать DCL в тело лиспа )
Sege вне форума
Автоматические изменение текстовых меток в блоке при редактировании одного атрибута Сет AutoCAD 28 11.04.2019 10:00
Как присвоить полю значение атрибута (вхождение блока)? Arturich AutoCAD 10 10.07.2018 09:46
Запрет на редактирование значения атрибута в составе вхождения блока hwd AutoCAD 10 26.01.2016 12:02
Как вставить поле с источником из атрибута блока Сет AutoCAD 6 19.08.2015 06:46
