Как сделать мульти вложенный динамический блок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как сделать мульти вложенный динамический блок?
Непрочитано 28.03.2022, 10:59 #1
МишаИнженер
Возможно ли вставить динамический блок внутрь другого динамического блока, чтобы при этом можно было управлять внутренним динамическим блоком из свойств внешнего динамического блока? Это по сути процесс упрощения задачи конструирования сложного объекта путем соединения более мелких динамических деталей. Такой процесс можно организовать в AutoCAD?
Непрочитано 28.03.2022, 12:02
1 | #2
AMDen
Инженер-проектировщик
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=31217
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=132430
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=100483
Offtop: Поиск? Не, не слышал.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2022, 12:06
МишаИнженер
Простого решения увы мы не достойны наверное...
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 28.03.2022, 13:18
VitalyAF
Миша, разберитесь с простым динамическим блоком, очень м.б., что сложный вам не понадобится!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 28.03.2022, 14:47
Сергей812
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
программно генерировать свое анонимное определение блока и при изменениях параметров (во внешнем диалоге) пересоздавать.. т.е. что делает акад в "классическом" динблоке.
Сергей812 вне форума
Динамический блок внутри другого блока Engineer_Sergii Динамические блоки 5 12.07.2018 09:42
Как вставить в таблицу динамический блок с параметром видимости и с атрибутами? Profan Программирование 18 06.07.2016 16:41
Как сделать динамический блок с поворотом сегментов полилиний ? kurstep Динамические блоки 16 21.10.2015 13:01
Динамический блок с изменением тескта Анdwg Динамические блоки 9 29.06.2015 07:56
Как сделать динамический блок из нескольких солид тел? Scrubber Динамические блоки 5 22.09.2010 22:29
