Сопряжение точки и окружности
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сопряжение точки и окружности
Непрочитано 02.04.2022, 14:30 #1
egorus2014
Как построить окружность (дугу) между конечной точкой (в данном случае, или вообще любой) и касательной к другой окружности?
Два рисунка.
По заданному радиусу (если центра окружности не будет)
Последний раз редактировалось egorus2014, 02.04.2022 в 15:43.
Непрочитано 02.04.2022, 16:11
gumel
Вместо дуги рисуешь окружность Circle с опцией "tan tan radius". Потом от окружности отсекаешь лишнее и получаешь необходимую дугу.
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2022, 18:55
egorus2014
Таким способом не цепляется к конточке отрезка. Я уже пробовал
egorus2014 вне форума
Непрочитано 02.04.2022, 19:08
Дмитррр
НЛО
Сообщение от egorus2014 Посмотреть сообщение
Два рисунка.
Только при помощи дополнительных построений.
1. От правой точки отрезка построить временный отрезок длиной R вверх.
2. Провести окружность радиусом R и центром в верхней точки нового отрезка из п.1.
3. Соединить отрезком центры двух окружностей.
4.1. Если окружности соприкасаются в одной точке (через неё же проходит отрезок из п.3), то радуемся и обрезаем лишнее от окружности из п.2. Остаток и будет сопряжением.
4.2. Если окружности не пересекаются или пересекаются в 2 точках, то задача не имеет решения.
Два рисунка.
Тут сработает базовый функционал сопряжения.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 02.04.2022 в 19:18.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2022, 19:25
egorus2014
Если по тангенсам и радиусу, Кад находит точку где-то на отрезке (рис.4).
Хотя я могу вручную переместить окружность и вроде бы все получается (рис.5).
То есть, если не нужна касательная новой дуги к отрезку, а сделать, чтобы выглядело, как на рис. 5?
Чтобы только касательная к окружности.
ID:	246466  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 02.04.2022, 19:38
egorus2014
А нет, без радиуса неинтересно. Это можно сделать окружностью по 3 точкам, одна из них - это касательная к окружности.
Автор темы   Непрочитано 02.04.2022, 19:50
egorus2014
Хотя можно и с заданным радиусом. Строю вспомогательную двойным диаметром, а потом по трем точкам - две - это касательные к окружностям, последняя - конточка на отрезке. Главное, порядок щелчков.
1. Данная окружность
2. Вспомогательная
3. Конточка (как раз образуется нужный радиус)
Проще это не сделать? А то я тут нагородил...
PS. И порядок щелчков неважен, оказывается.
ID:	246469  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось egorus2014, 02.04.2022 в 20:21.
Непрочитано 02.04.2022, 21:33
Vassa
Строятся две (красные) окружности:
1. Радиуса R+r, где R - радиус заданной окружности; r - радиус имеющейся окружности; центр в центре имеющейся окружности. Удобно использовать команду СМЕЩЕНИЕ (OFFSET).
2. С центром в конечной точке отрезка, заданным радиусом R.
Из точки пересечения этих двух окружностей, как из центра, радиусом R строим искомую окружность.
DWG 2004
Чертеж.dwg (93.9 Кб, 2 просмотров)
В действительности все иначе, чем на самом деле.
(Антуан де Сент-Экзюпери)
Последний раз редактировалось Vassa, 04.04.2022 в 11:35.
Vassa вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Круги в точки Димас AutoCAD 11 26.06.2014 09:37
AutoCAD Civil 3D 2011 (Rus) - неактивна функция изменения стиля метки точки в палитре свойств rollstream Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 13.11.2013 14:37
Помогите с созданием команды. Создание точки с вставкой отметки Z из выбранного текста Tablatura AutoCAD 5 02.08.2013 13:57
Сопряжение тела по рёбрам (а также сопряжение поверхностей) Marsikus AutoCAD 6 20.10.2012 16:10
