Поиск решения заливки монолитной стены под наклоном.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поиск решения заливки монолитной стены под наклоном.
Непрочитано 03.04.2022, 15:51 #1
Moнотон
Строитель
Хотелось бы узнать мнение форумчан по этому поводу. Ищем решение для заливки монолитной стены здания первого этажа высотой от НО 3,4м, градус наклона данной стены 28 градусов, длина стены 18м. Кто-то имел данный опыт? Подскажите, будьте любезны)
Непрочитано 04.04.2022, 09:00
| 1 #2
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Устанавливаете опалубку под наклоном и заливаете.
В чём проблема то?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 04.04.2022, 14:43
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
В чём проблема то?
Видимо, некому сделать ППР
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2022, 19:19
Moнотон
Строитель
Да, действительно. Не было опыта, в интернете тоже мало информации. Тут вопрос скорее нехватки опыта. Как распереть щиты опалубки под углом, чтобы при подаче раствора не завалило всюопалубку.
Moнотон вне форума
Непрочитано 04.04.2022, 19:37
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Moнотон Посмотреть сообщение
Да, действительно.
так, закажите ппр
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2022, 19:43
Moнотон
Строитель
Уважаемый slava 217, спасибо за совет.
Moнотон вне форума
Непрочитано 04.04.2022, 19:44
slava217
Проектирование
Рязань
это единственно возможное решение проблемы
slava217 вне форума
Непрочитано 04.04.2022, 22:39
1 | #8
Podpolie
Я отливал только круглый цоколь дымовой трубы Н=60м (ф3-5 метра уже не помню точно), стены под наклоном. В Москве на Савеловской - торчит памятник на парфюмерной фабрике)))). Извращенцы нарисовали: с внешней стороны один наклон, с внутренней другой. Но там по кругу крутили стальные листы опалубки с раскреплением прокатом, честно геморой. Времени угрохали вагон, больше 3 человек во внутрь не посадишь иначе мешаются. Вонища от сварки в замкнутом пространстве, все по кондукторам, как на галерах работенка. Справочник по геометрии под рукой))), т.к. по ярусное бетонирование.
Была внутренняя поверхность ножевой части опускного колодца, это очень просто, обыденно.
Если наклон всей стенки, то у Вас нагрузка пойдет с одной стороны - лес подпорок, посчитать надо, что бы не развалилось. Обращайтесь в контору которая сдает опалубку в аренду, но нормальную с проектной группой - они и помогут, за деньги естественно с ППР. Я думаю будет и модное слово скидка - опалубку и причиндалы у них же возьмете. С проектировщиками-технологами ППР связываться если только из фанеры и досок будете делать, тогда понятна технология ну палок будет побольше.
Длина 18 метров и Н=3.4м - не повод для паники.
Последний раз редактировалось Podpolie, 04.04.2022 в 22:44.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2022, 22:49
Moнотон
Строитель
Если наклон всей стенки, то у Вас нагрузка пойдет с одной стороны - лес подпорок, посчитать надо, что бы не развалилось. Обращайтесь в контору которая сдает опалубку в аренду, но нормальную с проектной группой - они и помогут, за деньги естественно с ППР. Я думаю будет и модное слово скидка - опалубку и причиндалы у них же возьмете. С проектировщиками-технологами ППР связываться если только из фанеры и досок будете делать, тогда понятна технология.
Благодарю. Очень дельно!!! Как раз мой случай) да опалубку буду использовать металлическую. Вопрос остаётся со стойками так как они будут распираться вне пятна застройки, где грунт. В общем так же голову придётся ломать. Не хотелось бы для стоек заливать временную опору. По поводу самодельной опалубки из фанеры и палок вопрос не стоит. Ещё раз благодарю за ответ!)
Moнотон вне форума
Непрочитано 05.04.2022, 10:24
2 | #10
Podpolie
Можно плиты типа ПАГ-18 положить, покрепче. 3-6 плит, по разкладке и стойкам надо смотреть. К ним стойки пистолетом ПЦ-84 прибить. Но правда с основанием придется повозится щебень, песок утрамбовать.
Чего то странный у Вас первый этаж жилого дома, на ленте что ли? В очередной раз архитекторы перекурились))). Или завал стены из пятна застройки в сторону улицы.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2022, 11:32
Moнотон
Строитель
Да, верно. За плиты отдельное спасибо) я чуть позже пришлю макет проекта.
Основание стены будет связано с выпусками из плиты. Вы имеете в виду со стороны нагруженной картины?
Moнотон вне форума
Как выполнить монолитный армопояс с наклоном 13%, для стены указанной конструкции? Gar_ Технология и организация строительства 11 30.03.2018 18:03
Как правильно смоделировать опирание монолитной жб плиты на монолитные стены? ЛИРА САПР 2012 Василина Лира / Лира-САПР 3 28.12.2015 12:50
Армирование монолитной стены , нужно или нет Lexxx Железобетонные конструкции 15 18.08.2010 20:56
Высота и толщина отдельно стоящей монолитной жб. стены? S-Y Железобетонные конструкции 8 26.08.2009 00:09
премыкание стены подвала с монолитной плитой перкрытия lunge Железобетонные конструкции 5 08.06.2006 20:35
