Армирование монолитной стены , нужно или нет
Проектировщик
Щелково МО
конструктивное армирование (я такое делаю):
1) в ленте арматура поперек с шагом 350 мм (в один слой внизу, защитный слой снизу 70 мм), вдоль ленты аналогично. для удобства расстановки арматурных выпуской (U-образные гнутые стержни, длину назначают таким образом, чтобы из ленты торчали оба конца длиной порядка 300-400 мм) пускаю два стержня вдоль ленты с расстоянием между ним равным ширине стены минус 80 мм. арамтурные выпуска идут с шагом 350 мм.; 2) к арматурным выпускам вяжутся вертикальные стержни из той же 10-ки, затем вяжутся горизонтальные стержни из 10-ки с шагом 350 мм по высоте. в местах пересечения в шахматном порядке вертикальной и горизонтальной арматуры ставится поперечная арамтура из гладкой 6-ки (в виде S-образного или С-образного стержня), она обеспечивает расстояние между сетками, а также геометрическую устойчивость каркаса. 3) в местах поворота или Т-образного сопряжение стен дополнительно устанавливаются горизонтальные Г-образные стержни с запуском на каждую сторону стены порядка 500 мм. P.S. почему все из 10-ки - да потому что 8-ка уже достаточно гибкая арматура и каркасы начинают гулять-шевелиться. |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Щелково МО
чей-то я не помню об требованиях о минимальном диаметре арматуры. есть требования о минимальном проценте армирования, есть требования о максимальном диаметре стержней. а вот про минимальный диаметр - впервые слышу, из какого норматива это?
А также "Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)" п. 4.16, 4.24 Для любых подземных конструкций беру Дмин.=12, выше уже по расчету |
Стык монолитной стены и кирпичной | Мария Че | Архитектура | 29 | 29.06.2010 18:12 |
Крепление монолитной стены к колонне? | Securus | Железобетонные конструкции | 2 | 29.05.2010 20:38 |
Когда нужно утеплять стены подвала? | Колян | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 02.10.2005 00:58 |
