Ледовые нагрузки СП 38.13330, какие единицы измерения подставляются в формулы, и что в итоге получается.
Проектант или Вечный ученик
Да, тоже ломал голову про размерности величин в этой формуле когда-то.
Если мне память не изменяет, при актуализации СНиПа и превращении его в СП там накосячили в формуле с размерностью. В СНиПе 2.06.04 формула была почти та же самая, только под корнем не было плотности, зато безразмерный коэффициент перед корнем был 0.07, а не 0.0022. Т.е. СПшная плотность в 1000 из под корня умножившись на 0,022 перед корнем в результате должна дать те самые СНиПовские 0,07. Тогда плотность в формулу надо подставлять в кг/м3?! - Но это же бред! Смешиваются в кучу МПа и кг/м3. Корректные формулы и с примерами расчёта были в старом пособии к совсем старому СНиПу. Ищи правду там. Ещё советую сверяться с формулами (52) и (53). Там нет безразмерных коэффициентов и проще проверить что подставляешь в формулу и что получаешь. Ещё вот эту тему можешь глянуть - те же формулы и тот же вопрос из п.3 там обсуждался. |
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Спасибо посмотрю.
В снипе тоже итоговое значение в МН, это константа- получаемая путем перемножения единиц в формуле? или самому переводить в МН, но тогда проще в кН, они чаще в расчетах фигурируют. В снипе прочность льда тоже была под корнем и получалось м.кв. усножались на МПа (или перевесть в кН/м.кв), тогда есть логика, метры сократятся останется кН, под корнем. И главное это нагрузка на все сооружение или только на метр стенки. ИЛИ вообще писать во ВНИИГ и разбор полетов с ними устраивать. это пособие? -https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293809/4293809440.pdf в нем по русски написано и под корнем нет ни коэффициента не плотности, а прочность льда в ТС/м.кв. Последний раз редактировалось ILIYA, 07.04.2022 в 14:24. |
Вроде да.
Посмотри там на ту же формулу. Там Rc - в тс/м2, площадь льдины тоже в м2, скорость м/с, толщина льда в метрах - всё лаконично. Т.е. подставив туда всё в этих единицах получишь в результате нагрузку в тс. Никакого колдовства с переводом единиц туда-сюда не требуется. Не ленись, прочти тему, на которую дал ссылку, там я писал в чём смысл формул и предельных значений, с которыми нужно сверяться. Не хочу повторяться. |
как раз читал спасибо ответ увидел, тоже понимал но интересовал посторонее мнение.
Последний раз редактировалось ILIYA, 07.04.2022 в 15:37. |
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 22 | 29.06.2018 09:12 |
СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 31 | 06.02.2017 07:36 |
Коэффициент длительности нагрузки: в расчете на какие предельные сост. и параметры используется отличным от единицы? | danola | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 12.06.2011 11:39 |
На какие нагрузки считать??? | Gilbi | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.12.2007 21:48 |
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? | Cosmo | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.09.2006 19:17 |
