DWG to PDF стал сохранять только в jpeg
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > DWG to PDF стал сохранять только в jpeg
Непрочитано 07.04.2022, 15:16 #1
RebelSleek
Архитектор
Помогите кто чем может
Суть проблемы:
DWGtoPDF исправно сохранял pdf форматы, в строке plotter значилось DWGtoPDF - PDF ePlot все настройки были для pdf. В какой-то момент что-то произошло (вероятно попытка вытащить jpeg через publish to web) и теперь DWGToPDF печатает исключительно jpeg и все настройки только под jpeg, а в строке plotter стало Independent JPEG Group JFIF. Попытка заново прогрузить DWGToPDF как новый плоттер не увенчалась успехом, по какой-то причине полученные pdf файлы не видят половину шрифтов.
С соседнего компа те же файлы нормально выводятся через DWGToPDF.
Кто-то сталкивался с этим?
Проблема постоянная даже при загрузке иных файл с уже настроенной печатью и перезагрузке программы и компа. Переустановка автокада заново слабовозможна, а нужно тут и сейчас.
Последний раз редактировалось RebelSleek, 07.04.2022 в 15:22.
Непрочитано 07.04.2022, 16:28
а внедрение шрифтов в свойствах плоттера подключено?
Автор темы   Непрочитано 07.04.2022, 16:37
RebelSleek
Архитектор
Да. Там немного другое окно. Напротив Capture fonts used in the drawing галка стоит
RebelSleek вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2022, 16:41
RebelSleek
Архитектор
Вот такая фигня выходит. Точки заменяют шрифт.
Непрочитано 07.04.2022, 16:46
Версия AutoCAD какая?
Пользуюсь 2014. Включено в "Font Handling" -> "Capture all"
Автор темы   Непрочитано 07.04.2022, 16:51
RebelSleek
Архитектор
2022. Это тоже самое на сколько я понял.
Непрочитано 08.04.2022, 11:45
VitalyAF
Сообщение от RebelSleek Посмотреть сообщение
Я бы попробовал перенести ключ Printers c реестра исправного компа на проблемный.
Ключей таких много а нужный один с длинным зашифрованным значением в котором и хранятся настройки.
Конкретней не могу сказать т.к. в данный момент нет принтера ни на домашнем, ни на раб. компе.
М.б. ещё название принтера присутствует...
Или ещё можно под монитором создать новый принтер и посмотреть где конкретно реестр изменился там же будет и ваш искомый ...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 08.04.2022 в 11:54.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 08.04.2022, 13:41
1 | #8
peshkoff
Юбутово@Москва
взять .pc3 файл с рабочего компьютера и скопировать к себе
ну или вот мой взять.
Распаковать, уложить в папку Plotters
Тип файла: zip DWG To PDF.zip (5.0 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось peshkoff, 08.04.2022 в 13:45. Причина: добавил файл
peshkoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2022, 09:42
RebelSleek
Архитектор
Сообщение от peshkoff Посмотреть сообщение
Просто спасли! Спасибо. Я чёт до этого не догадался.
Отображение только конкретных элементов в видовом экране D07 AutoCAD 4 07.05.2020 16:10
Можно ли в динамическом блоке ограничить передвижение ручек только по одной оси ординат? Кудахтыч Динамические блоки 0 30.01.2019 01:28
Autodesk SPDS 2018- Почему у штампов только одна ручка и невозможно привязкусделать? farookh1 Прочее ПО от Autodesk 1 27.03.2018 12:27
Программа работает только при определенном зуме модели. MegaMost LISP 3 02.05.2017 08:56
Как посчитать только объем и только насыпь в civil 3d для картограммы? ganin Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 20.01.2017 08:38
