Как правильно выполнить проект конструкции кровли?
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Если нужно что-то бюджетное, то пиловочник (если заготовка не харвестером) можно и 7-8м бревна найти на 300-360мм и перекрыть. Если позволяют финансы, то клеёные балки до 12м тоже делают. Если есть возможность сращивания на промежуточной опоре и перекрытие выдержит, то конечно выполняйте опору, кидайте прогон и на нём исполняйте стык.
LVL брус, либо завязать в одну ферменную конструкцию кровлю и перекрытие (но тогда направление балок покрытия и перекрытия должно совпадать). Ставить промежуточные стойки теоретически тоже можно, но надо просчитать балки перекрытия на доп.нагрузку. Возможен вариант и с подкосами.
или трапецеидальная дощатая ферма на МЗП (все равно подшив потолка надо делать)
"оформить" доп. опорную стойку пролет 7 м - не проблема (при пиловочнике 6 м) стыки поясов на МЗП - тоже не проблема при таком пролете |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Псков
ну очевидно сращивать в середине пролета, хвосты по 1 метру будут одиночного сечения.
----- добавлено через ~2 мин. ----- ... какая кстати высота этого чердака? ----- добавлено через ~8 мин. ----- ... правда еще на опирание + и на свес (не делать же кобылку плюсом) |
Не подскажите, нужно ли в данном случае при расчете сечения балки учитывать полезную нагрузку на перекрытие, т.е. пол подкровельного пространства?А именно нагрузку от веса человека, во время монтажа стропильной конструкции?
Выполнить проект ремонта подвесного пешеходного моста | Kotovskii | Поиск исполнителей | 0 | 30.09.2021 15:23 |
Правильно ли выполнять проект отопления без проекта котельной?? | Mool | Отопление | 14 | 07.09.2016 09:47 |
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы | RustamM | Железобетонные конструкции | 4 | 15.07.2015 15:33 |
как правильно задавать нагрузку от двускатной деревянной кровли на перекрытие | FrauMarie | Деревянные конструкции | 2 | 28.08.2012 22:36 |
