Высота сброса организованных стоков кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Высота сброса организованных стоков кровли
Непрочитано 10.04.2022, 12:57 #1
amon222
обследование ЗиС
Прошу совета. Не могу найти нормативного значения высоты сброса стоков кровли из водоотводной трубы - расстояние от низа трубы до поверхности земли. В СП-17 прямого указания нет. В поиске говорят 200-300мм., но именно ссылки на СП или ГОСТ нет.
Непрочитано 10.04.2022, 13:32
Shar
Про нормативное расстояние сказать не могу, но в чертежах пишу "по месту" так, как на компьютере ур.земли идеально ровный, а на самом деле последнее звено водосточной трубы всегда разное, разница зависит от рельефа.
200мм это мало, а 500мм отбой струи будет большой(при интенсивном водосливе будет бить как из брандсбойта).
Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:40.
Shar вне форума
Непрочитано 11.04.2022, 08:34
slava217
Проектирование
Рязань
В нормах оговаривается только требование разрыва струи
slava217 вне форума
Непрочитано 11.04.2022, 09:10
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от amon222 Посмотреть сообщение
Прошу совета.
свес карниза 250 мм как-то маловат. В нормах при организованном водостоке нет требований. В СП 17.13330.2011 был рисунок П1, который перекочевал в СО 002-02495342-2005 «Кровли зданий и сооружений» там был размер 400 мм. Из наблюдений в своем городе - старые здания с небольшими свесами (с водосточной системой) имеют замокание верха стены. Там причин несколько, но есть такое наблюдение. Здания начала 20 века спасает качественный керамический кирпич. Те что из 60-х годов, там силикатный и ситуация явно хуже.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 11.04.2022, 09:29
slava217
Проектирование
Рязань
Качество кирпича начала 20го века- распространенное заблуждение.
Сколько мы этих зданий обследовали, сколько проемов делали.... крошится этот кирпич только в путь...
Так, устройство дверного проема в метровой наружной кирпичной стене заняло примерно два часа...
больше всего времени ушло на перфорацию контура проема.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2022, 09:49
amon222
обследование ЗиС
Мне нужно именно расстояние от сброса до земли для внятного ответа на вот это.
amon222 вне форума
Непрочитано 11.04.2022, 09:50
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Качество кирпича и марка его по прочности - разные вещи. В разные части стен шел разный кирпич. У меня под окнами офиса здания с клейменым кирпичом. Там есть стены осколками снарядов посечёные, в замокающих местах кирпич еще нас переживет, в отличии от нынешней продукции.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 11.04.2022, 10:11
Shar
Так нельзя делать(высоко ставить отмет водосточной трубы, с условием точечного, постоянного увлажнения участка стеновой кладки), потому что стены не гидроизолируют, а цоколь здания гидроизолируют именно от внешних факторов воздействия влаги(цоколь стандартный ну где-то около 600мм).
Надо опустить отмет водосточной трубы
Может предыдущий пост может быть непонятен.
Простым языком. Посмотри на фото. Именно в месте водостока образование плесени, потому, что систематический водоотвод. Цоколь по нормативным требованиям подлежит обмазке битумом или как то еще....в общем защищен, а участок стены под воздействием систематического попадания влаги разрушается.
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2022, 10:44
amon222
обследование ЗиС
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Я сам знаю, что нельзя, и последствия более чем понятны.
А как надо-то по нормам?
amon222 вне форума
Непрочитано 11.04.2022, 11:10
MQ-1 Predator
4.2.1.11. Отметы водосточных труб устанавливаются на 20 - 40 см выше уровня тротуаров.
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" {КонсультантПлюс}
MQ-1 Predator вне форума
Непрочитано 11.04.2022, 13:22
Stierlitz
и отмостки нет
Stierlitz вне форума
Непрочитано 11.04.2022, 13:57
slava217
Проектирование
Рязань
адрес назовите- посмотрю на тот кирпич лично.
Проблема ТОГО кирпича- неравномерность смеси и малое давление прессования
slava217 вне форума
Непрочитано 11.04.2022, 14:05
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
https://yandex.ru/maps/193/voronezh/...pe_big&z=17.96
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2022, 15:54
amon222
обследование ЗиС
Сообщение от MQ-1 Predator Посмотреть сообщение
Спасибо.
Афигеть что за документ. Неужели в СП 17 нельзя было вставить.
amon222 вне форума
Непрочитано 11.04.2022, 16:39
| 1 #15
иваниваныч
А актуализировать его потом как?
иваниваныч вне форума
Прошу помощи в спасении неправильно смонтированной кровли - сборный сендвич. Crou489 Обследование зданий и сооружений 7 13.03.2020 14:48
Высота помещений общественных зданий Aleksei Solovev Архитектура 29 31.12.2015 18:54
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. Инженер ВБ Технология и организация строительства 3 11.09.2012 10:46
Расчет площади кровли piratos Конструкции зданий и сооружений 13 13.04.2012 16:30
Ширина и высота проема в спецификации. Или сначала высота, а потом - ширина? casemsot Прочее. Архитектура и строительство 4 15.06.2011 07:44
