Материал подливки под оборудование большой площади
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Материал подливки под оборудование большой площади
Непрочитано 10.04.2022, 13:43 #1
crosandr
Инженер-строитель
Имеется в наличии подъемный механизм с опорной рамой 5х8 м. Рама устанавливается на плитный фундамент, крепится анкерными болтами. В центре рамы есть небольшие вырезы примерно 600х600 мм. Выверку предполагается провести на опорные гайки с шайбами на анкерах М48-М56, после чего необходимо выполнить подливку. Наибольшее расстояние от края до отверстия в центре около 2 м, т. е. на это расстояние должна растечься подливка.
Какой материал подливки посоветуете и какой толщины?
Непрочитано 10.04.2022, 13:45
Tyhig
Подливка по расчёту на смятие. Видимо у вас любая.
Толщина начать как обычно со 100 мм. Если есть факторы риска, что не затечёт, не сделать отверстия и т.п., то можно увеличивать толщину подливки до любой разумной по прочим расчётам. Например, до 200 мм. Но 100 мм должно затечь. Это можно обеспечить конструированием.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.04.2022, 18:50
olf_
негодяй со стажем
Для начала задать вопросы разработчику опорной рамы. Половину слов/предложений заменить на "непереводимые идиоматические".
#2 могут остаться пустоты. А что если пустоты окажутся в критических местах?
Вариант плюхать в раствор с фиксацией на пеньки. Подвариант раствор с малой усадкой параллельными полосами.
Вариант заливки верхней части плиты мелкозернистым с установленной опорной рамой.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2022, 20:36
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Вопросы "как мне выполнить подливку под ваше оборудование"? Или какие?
К сожалению не вариант( Идею сажать брюхом в мокрый бетон рассматривал, но рама должна весьма точно (плюс/минус 3 мм) выставляться как в плане, так и по высоте.
А что это даст? Более гарантированное затекание подливки под плиту?
В этой плоскости вопрос не ставится и заказчиком не рассматривается. Спрашивают, будет держаться или нет? Вариант ответа "должно держаться" не подходит и выглядит как неуверенность в принятом решении.
crosandr вне форума
Непрочитано 11.04.2022, 12:54
| 1 #5
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
В центральное отверстие нагнетать раствор под давлением (т.е. приколхозить на отверстие "штуцер" для раздаточной трубы нагнетателя).
По периметру конструкции под которую нагнетается подливка смотреть за вытекающей смесью: попёрла с одной стороны ровным "беспузырчатым" потоком - пристреливаем там к бетонной плите основания "уголок" или ещё какой ограничитель, чтобы в эту сторону смесь больше не выходила. Давление будет выталкивать смесь в ещё неперекрытые стороны. И так пока со всех сторон не повылазит жижа.
Количество подливки "на выброс" может получиться в 3-4 раза больше, чем в дело. Но это неизбежные потери в такой ситуации.
Если нижняя поверхность под конструкцией гладкая - качество заполнения пространства подливкой будет хорошее. Если есть какое-то оребрение - то ничего хорошего не выйдет.
Непрочитано 11.04.2022, 13:37
Дмитррр
НЛО
Вот правильно Сергей Юрьевич говорит. Не так важно чем. Вежнее - как.
А чем - любой безусадочной смесью подходящей по толщине, прочности и прочим характеристикам.
Почитайте ещё тут: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=6707
Хорошо бы смеси сравнить по подвижности, но эта та ещё проблема. Одни измеряют по расплыву конуса, другие кольца, третьи в лотке, четвёрные вообще ничего не показывают.
Не обязательно. Обложить со всех сторон досками или брусками так, чтобы только воздух выходил. И потерь будет мало. Главное, совсем не загерметизировать, а то воздушная пробка выйдет.
Тогда делать отверстие в каждой ячейке.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 11.04.2022 в 13:42.
Дмитррр вне форума
Включать ли в расчет площади поверхностей благоустройства (для расчета водостоков) площади под консольными навесами? Georg1 Прочее. Отраслевые разделы 3 16.12.2021 11:21
Освещение офисных помещений на большой площади здания Gala-exp Архитектура 2 27.02.2014 17:28
Подготовка под плиту большой площади AlexC Основания и фундаменты 4 17.12.2013 13:07
Фундамент под оборудование dosik Основания и фундаменты 9 02.07.2010 11:10
Оборудование для нанесения двухкомпонентных составов. Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.07.2009 15:46
