Помогите, пожалуйста, с сортировкой блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите, пожалуйста, с сортировкой блоков
Непрочитано 13.04.2022, 10:35 #1
zloy1653
Всем добрый день. На форуме уже много лиспов по сортировке блоков, но возникла необходимость выделять "уникальные" блоки в одном экземпляре. Нужно, чтобы программа просто выделила блоки в зависимости от их внутренних параметров, которые указаны в приложенном dwg. Дальнейшие манипуляции с копированием и т.д. делать не нужно. У меня есть несколько лиспов с форума, которые я приспособил для этих блоков, может быть, кто поможет их откорректировать? Или же подскажите, что нужно удалить/добавить. Заранее спасибо.
DWG 2007
Образец блоков.dwg (243.3 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: lsp Маркировка динамических блоков.lsp (11.7 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: lsp Сумма атрибутов блока в таблицу.LSP (9.7 Кб, 9 просмотров)
Помогите определить серию дома пожалуйста EvilBraiN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2016 04:20
Помогите, пожалуйста, с узлом сопряжения балок. Двутавр 55Б1 в 45Б2 Житель леса Металлические конструкции 31 18.02.2014 15:04
Lisp.Autocad map 2006. Пакетная замена блоков с атрибутами. Помогите пожалуйста. mankurt LISP 2 20.01.2014 13:15
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
