САПФИР 2020. Как использовать параметр "плечо" из граничных условий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > САПФИР 2020. Как использовать параметр "плечо" из граничных условий?
Непрочитано 13.04.2022, 21:38 #1
Serge_Y
Здравствуйте! В САПФИРЕ создал две стенки, на них опер плиту. Для чего нужен параметр "плечо" из "граничных условий" и как им пользоваться?
Выбрал плиту, назначил ей "плечо" 150мм и получил в итоге в Лире какую-то белеберду. Могу предположить, что этот параметр служит для создания эксцентриситета опирания плиты на стен, но как он работает?
Спасибо!
ID:	246725  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246726  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246727  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246728  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.04.2022, 07:37
Nikolay1979
г. Ижевск
В справке поиском ищи слово "плечо", там всё описано максимально понятно (Инструмент Условия опирания).
Nikolay1979 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2022, 09:44
Serge_Y
В справке написано использование режима "Аналитическая модель", а в вопросе спрашивается про режим "Создание" (на первом скриншоте видно). В свойствах плиты есть параметр "плечо". Также при нажатии на "плечо" всплывает диалоговое окошко "Плечо опирания" с чекбоксом "Всего элемента", для чего оно служит? а если его не активировать?
Serge_Y вне форума
Непрочитано 14.04.2022, 11:47
nick.klochkov
Сообщение от Serge_Y Посмотреть сообщение
если его не активировать, то и плеча не будет(
"плечо" касается только опирания различных элементов между собой, к примеру, как здесь - "плита-стена"
касаемо соединения между собой элементов самой плиты, хоть это и будет показано в "сапфире", при расчете в "лире" будет не учитываться/пренебрегаться (т.е. будет обычным, жестким)
так-что активируйте
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2022, 13:05
Serge_Y
Так это соединение надо еще как-то допиливать? После назначения "плеча" в Лиру из Сапфира прилетела расчетная схема плиты, висящая в воздухе, на 5 скрине видны деформации плиты в результате расчета
Serge_Y вне форума
Непрочитано 14.04.2022, 20:36
nick.klochkov
так у вас, судя по картинке, жесткое соединение "стена-плита"
обычно в этом случае "плеча" не делают, программа сама определит, что и как)
тем более, что здесь трудно определиться с величиной плеча/эксцентриситета
при шарнирном опирании - другое дело
если не сложно, скиньте файл
так, посмотреть, для академического интереса)
Автор темы   Непрочитано 15.04.2022, 13:07
Serge_Y
Изменю немного условия задачи: допустим на длинную стену необходимо опереть плиту шарнирно с эксцентриситетом 150 мм, а на короткую - жесткое соединение.
Я пытаюсь понять, можно ли эти условия задать в закладке "Редактирование" через свойства плиты ("Граничные условия").
Тип файла: rar Проект 1.rar (79.1 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось Serge_Y, 15.04.2022 в 13:09. Причина: корректировка текста
Serge_Y вне форума
Непрочитано 15.04.2022, 16:57
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Моделирует опирание сборной плиты, например. В Мономахе проще реализовано. Показываешь сторону плиты, задаёшь ей шарнирное опирание и задаёшь плечо.
Название: LIRA опирание сборной плиты.PNG
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 15.04.2022, 19:23
nick.klochkov
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
... задаёшь ей шарнирное опирание и задаёшь плечо.
да все то же самое
конечно
в данном случае удобнее рассмотреть стены, чтобы не связываться с сегментами плиты
верх стены - или жесткий, или шарнир (или объединение перемещений) + плечо
Тип файла: rar Проект 1.rar (57.9 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.04.2022 в 20:23.
Как использовать спаренный уголок короткой длины. нужен совет. Гризли Металлические конструкции 7 11.10.2020 17:51
Нужно ли использовать коэфф. m_tr по СП 14.13330.2014 при расчете местной устойчивости стенок балок? ZVV Металлические конструкции 4 25.04.2020 14:32
Можно ли использовать арматуру после обработки её преоброзователем ржавчины зэе Железобетонные конструкции 6 12.03.2019 11:50
Моделирование граничных условий при помощи двухузловых КЭ (53) в Лире Askarov Лира / Лира-САПР 8 10.02.2010 08:27
Как правильно использовать параметр преломление ki AutoCAD 1 13.10.2005 16:19
