Почему в печати именно "Выполнено согласно проекту"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Почему в печати именно "Выполнено согласно проекту"?
Непрочитано 16.04.2022, 09:03 #1
Pavel Gorohov
Возник вопрос, почему в ИД ставится печать с формулировкой "Выполнено согласно проекту", а ни как по другому?
Какой нормативный документ это регламентирует? Заранее спасибо.
Непрочитано 16.04.2022, 10:58
1 | #2
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Pavel Gorohov Посмотреть сообщение
Потому что заказывали печать люди, не читающие нормативных документов.
По СП 48 в составе ИД должен быть
комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных
лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;
Не безграмотно "согласно проекту", а так как сформулировано в СП.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2022, 12:05
Pavel Gorohov
Я тоже смог найти только такую формулировку "о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам" ещё и в РД 11-02-2006 и устаревшем СП 68.13330.2011. Интересно, правдо самовольно такую надпись ("Выполнено согласно проекту") сделали или где то есть точно описание данное "отметки" о выполненых работах. Вопросом задался начальник, а озадачить поиском ответа решил меня)))
Pavel Gorohov вне форума
Непрочитано 21.04.2022, 10:25
banzai1983
Pavel Gorohov, ShaggyDoc, т.е штамп с надписью "Выполненные в натуре работы соответствуют этим чертежам" или "Выполненные работы соответствуют этим чертежам, внатуре!" на титульном листе рабочки это самое оно по-вашему?
П.С. "просто любопытствую"
banzai1983 вне форума
Непрочитано 21.04.2022, 11:17
ShaggyDoc
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
Не на титульном листе, а на каждом чертеже.
Добавлю "вримуаров".
Когда-то мне самому поручили изготовить два таких штампа - о "соответствии проекту" и о выполнении с согласованными изменениями.
Любой "штамп" тогда надо было согласовать, получить в милиции разрешение, а потом сдать туда образцы.
Я лихо набросал что-то типа "выполнено по проекту" и "выполнено с изменениями" и пошел согласовывать у зам. главного инженера треста.
Он меня и завернул. Заставил сформулировать текст в точном соответствии с действовавшим тогда СНиП. "Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с настоящим чертежом" и "Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с настоящим чертежом с учетом отраженных согласованных изменений". Примерно так, насколько я помню.
Да еще добавить подпись и должность "подписанта" штампа. Тогда это возлагалось на главных инженеров СМУ.
Сами штампы хранились в ПТО и девочки их лизали и ставили, а подписывать должен был лично главный инженер. Хоть ему и очень не хотелось этого делать, мол, некогда. Пусть, мол, прораб подписывает. А на самом деле хотел избежать ответственности.
Потому что штамп с его подписью "в случае чего" становился вещественным доказательством.
Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 21.04.2022 в 19:17. Причина: Добавил мемуаров
Непрочитано 23.04.2022, 12:07
KarpAS
строительство
Мож ещё у буржуев взяли. Там рабочку делает подрядчик, а штамп ставит проектировщик, тогда такая фраза имеет смысл.
KarpAS вне форума
Почему объект окружность при печати (Legacy hidden) скрывает объекты под ней Малюк AutoCAD 18 04.06.2019 18:44
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Почему на печати линии не того типа, что установлены? ilya777-777-07 AutoCAD 1 01.06.2011 20:38
Почему грунт сушат до постоянной массы при температуре именно 105 градусов? Маргарита Олеговна Разное 5 27.05.2011 16:20
Печать свойств стилей печати Inner AutoCAD 11 19.03.2011 14:05
