Как автоматически выделить все редактированные тела
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как автоматически выделить все редактированные тела
Непрочитано 17.04.2022, 16:57 #1
jaser2
У меня в модели часть партов подрезанные line cut, polygon cut и т.д.
Для них отдельно нужно сделать чертежи для кадого на отдельном листе. Для этого я выделяю один или несколько, такаю Create Single Part Drawing и готово.
Проблемма в том что в ручную их все искать достаточно сложно в модели. Можно ли как-то через фильтр их отфильтровать?
В спецификации чтобы сделат отметку о обрезанные партах я сделал форумулу сравнивая объем нетто и брутто и если они не равны, то появляется отметка. Но возможно ли фильтр в модели с такой же логикой провернуть я не знаю как или это не возможно.
if match(GetValue("VOLUME_GROSS"),GetValue("VOLUME_NET")) then
else
"см. чертеж"
endif
Непрочитано 18.04.2022, 07:51
Nikolay1979
г. Ижевск
В среде раша есть фильтр "040_Деталь со скосом", попробуйте его или допилите...
Nikolay1979 вне форума
Как поменять тип тела "выдавливание" на тип тела "ящик"? DenZol AutoCAD 5 07.02.2022 15:17
Как выделить отдельные ветви электроцепи с помощью VBA? Автокад 2012. deaf red Программирование 14 30.10.2020 14:58
Как удалить тела внутри контура внешнего тела ? baksconstructor AutoCAD 8 07.08.2017 10:55
как автоматически выделить сразу несколько объектов на одном слое? (см. рис.) alldmc AutoCAD 5 07.10.2012 15:47
Не получается объединить два простых 3D тела Kandebr AutoCAD 4 30.03.2011 11:01
