Как поменять тип тела "выдавливание" на тип тела "ящик"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как поменять тип тела "выдавливание" на тип тела "ящик"?
Непрочитано 05.02.2022, 16:06 #1
DenZol
Здравствуйте,
в принципе вопрос в сабже, чуть подробнее - после выдавливания на объектах нет динамических размеров (и в палитре их конечно тоже нет). Можно ли как-то преобразовать тела выдавливания на тела ящик, чтоб отображались размеры фигуры в палитре?
Спасибо.
Непрочитано 06.02.2022, 14:04
1 | #2
М.б. SOLIDHIST?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.02.2022 в 16:10. Причина: Исправил опечатку
Непрочитано 06.02.2022, 14:43
kp+
идущий по граблям
Сообщение от DenZol Посмотреть сообщение
Стандартными средствами точно никак. И "малокалиберными" средствами программирования (LISP, VBA) - тоже не запросто.
Здесь показано, как программно выяснить высоту тел типа "выдавливание" или "ящик".
Наверняка, каким-то подобным образом можно получить координаты образующей фигуры. Например, здесь люди пытались сделать что-то подобное. Кажется, с тем допущением, что все образующие расположены в одной плоскости.
А дальше - по этим данным заново создать тела типа "ящик".
Последний раз редактировалось kp+, 06.02.2022 в 15:12.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2022, 18:35
DenZol
спасибо за быстрые ответы.
Я так понял у автокада с этим делом проблемы или я не понимаю принцип и концепцию постороения...
DenZol вне форума
Непрочитано 06.02.2022, 21:56
kp+
идущий по граблям
Да, и если нельзя использовать другие инструменты - с этим надо жить.
Я тоже плохо понимаю слова "принцип" и "концепция". В целом, команда _extrude работает с любыми образующими контурами - хоть прямоугольными, хоть круглыми, хоть хитровыгнутыми. Но без установления зависимости между контуром и построенным "телом". Т.к. если добавить средства автоматического перестроения тела по результатам изменения образующей - это будет уже параметрическая САПР начального уровня, вроде Инвентора первых версий. Но за цену чистого Акада. А оно надо "менеджерам продуктов"?
_box обеспечивает установление такой зависимости. Но чтоб пользователи сильно не размечтались за свои 3 копейки, только для прямоугольных образующих.
PS если после операции "выдавливания" сохранились исходные контуры, задача создания "box'ов" вместо "extrud'ов" сильно упрощается, т.к. высота "выдавливания" спрятана в описаниях solid'ов относительно неглубоко, в отличие от образующего контура.
Последний раз редактировалось kp+, 06.02.2022 в 22:01.
kp+ вне форума
Непрочитано 07.02.2022, 15:17
kp+
идущий по граблям
Сообщение от AlexPrg Посмотреть сообщение
В реальной жизни деталей-боксов не существует
Во многих чертежах и моделях гораздо больше условности, чем в машиностроительных, а автор темы не пояснил, чем именно он занимается и что означают те "кубики", с которыми он имеет дело.
kp+ вне форума
Настройка привязок в AutoCAD При 3d моделировании привязки не срабатывают, если точка, к которой мне нужно привязаться находится внутри проектируемого тела myranda AutoCAD 1 06.07.2020 09:00
Как преобразовать тела BODY в тела 3DSOLID после экспорта из Revit в AutoCAD Setvar LISP 5 07.10.2018 09:33
VBA AutoCAD как програмно (из vba) отличить 3Dsolid типа "Ящик" от простого твердого тела yurms Программирование 4 01.09.2017 13:44
Как удалить тела внутри контура внешнего тела ? baksconstructor AutoCAD 8 07.08.2017 10:55
Не получается объединить два простых 3D тела Kandebr AutoCAD 4 30.03.2011 11:01
