VBA AutoCAD как програмно (из vba) отличить 3Dsolid типа "Ящик" от простого твердого тела
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA AutoCAD как програмно (из vba) отличить 3Dsolid типа "Ящик" от простого твердого тела
Непрочитано 02.08.2016, 15:45 #1
yurms
С некоторых пор в Автокаде появились "ручки" у триде солидов
entry.ObjectName = "AcDb3dSolid" получил тип "Ящик" у которого в свойствах пользователь может управлять шириной, высотой,глубиной...
как получить доступ к этим свойствам?
на данный момент я извлекаю информацию о размерах примитива через функцию GetBoundingBox
entry.GetBoundingBox minExt, maxExt
dx = CLng(zint * maxExt(0) - zint * minExt(0)) / zint
dy = CLng(zint * maxExt(1) - zint * minExt(1)) / zint
dz = CLng(zint * maxExt(2) - zint * minExt(2)) / zint
но этот метод не определяет корректно габариты повернутых деталей- как добраться до Истинных габаритов?
и можно ли управлять свойствами типа Ящик - шириной, высотой,глубиной, и положением , через vba?
Непрочитано 02.08.2016, 20:00
trir
наверно можно, но я бы не стал
trir вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 21:16
sbi
SPB
Есть старый аналитический метод нахождения длины ширины и высоты ящика. изменяя из можно получить новый ящик.
В качестве примера
Тип файла: dvb Бак 1 стали.dvb (83.0 Кб, 17 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2016, 23:22
yurms
С уважением sbi
разобрал ваш пример..
У вас там обратная задача.. не вычисление размеров построенного в ручную ящика.. а построение фигуры по заданным размерам.. и отрисовка размеров этого примитива..
у меня задача получения спецификации нарисованных объектов.. 3Dsolid
Последний раз редактировалось yurms, 04.08.2016 в 08:13.
yurms вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2017, 13:44
yurms
Ответ ! легко отличить проверяя свойство .SolidType -которое есть только у стандартных примитивов: ящик, цилиндр, тор, сфера...
модифицированные объекты в проверке вызовут ошибку
On Error GoTo NoBOX:
If MyObj.SolidType = "Ящик" Then
' ура мы распознали ящик!!
End If
NoBOX:
' это Не ящик!!
Только что дальше с этим ящиком делать? как узнать " Геометрию" (без поворотов ПСК и определений BountingBox?) и можно ли управлять им? например ширина=ширина+10???
Самое красивое определение размеров для 3DSolida было в #16 http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=893875#post893875
но это общий громоздкий случай
неужель нет простого пути?
----- добавлено через ~29 мин. -----
на лиспе в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63692 есть код в сообщении #10 в 5 строчек который выдает размеры "Ящика" из dxf данных
как это реализовать на VBA-?
yurms вне форума
Степени свободы твердого тела в SCAD ret87 SCAD 18 09.06.2016 10:40
Поворот зд тела. Autocad 2012 esp1413 AutoCAD 2 15.04.2013 10:38
AutoCAD. Как програмно создать панель инструментов и несколько кнопок на ней? kleen Программирование 10 18.03.2010 20:36
Чертежи AutoCAD конструкции типа "Молодечно" Филипенко Петр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.11.2008 23:00
