Перекрытие из монолитного полистиролбетона имеют право на жизнь?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие из монолитного полистиролбетона имеют право на жизнь?
Непрочитано 21.04.2022, 11:19 #1
rambover
У моего начальства возникла "гениальная" идея лить покрытия из полистиролбетона.
На мой аргумент, что согласно СП 63.13330.2018 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
6.1.6 Для железобетонных конструкций следует применять класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15, был ответ "На рынке присутствуют плиты из полистиролбетона длинной до 6 метров толщиной 380 мм." производители заявляют характеристики плотность D600 B2.5
Я же правильно понял, что СП63 фактически запрещает подобные монолитные конструкции?
И на основании чего тогда проектируются подобные сборные изделия из полистиролбетона (газобетона и тп)? Существуют перемычки, плиты перекрытия, покрытия.
Непрочитано 21.04.2022, 11:51
v.psk
Псков
Надо изучить пожарные нормы...
Ну и вопрос №1 - технология - получение составов со стабильными физ-мех свойствами, тем более в построечных условиях.
И вопрос №2 - расчет, конструирование.
Сообщение от rambover Посмотреть сообщение
из ячеистого бетона - есть предложения, перекрытий из полистиролбетона не видел.
Получится ли Д600 (хрен с ней с прочностью)?
v.psk вне форума
Непрочитано 21.04.2022, 12:15
olf_
негодяй со стажем
имеют
бог в помощь
у нас демократия, однозначного запрета нет
Вы с начальством общаетесь на разных понятийных языках. Определитесь с областью/границами применения плит из полистиролбетона. Выберите кто пойдёт паравозом валить лес, если решитесь применить для КС-3, КС-2
olf_ вне форума
Непрочитано 21.04.2022, 12:26
mainevent100
Видел плиты из газобетон Д900 толщиной 300 мм пролётом до 6 м. Особым спросом не пользуются.... почему-то люди, которые думают, что придумали что-то гениальное, не могут задать себе вопрос «неужели до меня не было гениев или есть подводные камни?»
mainevent100 вне форума
Непрочитано 21.04.2022, 12:30
v.psk
Псков
Монтируйте сборные плиты ребрами вверх и заполняйте корыто чем хотите))...
я не случайно спрашиваю, даже если добиться идеальной компоновки гранул ППС, сколько будет процент изъятия? Ну пускай 50%, хотя есть и технологические проблемы... в лучшем случае марка получится порядка D1000
Offtop: ... чтобы уж совсем инновационно было - надо армировать стеклопластиком
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2022, 12:46
rambover
Полистеролбетон заводской, по технологии вопрос. Говорят добавляют какие-то присадки, что бы гранулы не всплывали, но у меня сомнения, что в построечных условиях можно получить равномерность их распределения.
Вопрос 2 вопрос вопросов. Сначала вообще хотелось бы знать, возможно ли.
D600 это готовые плиты. Хотя в ГОСТ 33929-2016 D600 максимальная плотность для полистеролбетона.
rambover вне форума
Непрочитано 21.04.2022, 13:35
v.psk
Псков
да, действительно... я так понимаю обсуждаемый материал - пенобетон, с введением гранул ППС
что они хотят - заводские плиты или монолит?
----- добавлено через ~16 мин. -----
в том же ГОСТ в номенклатуре изделий приведены основные параметры... я так понимаю единственный элемент работающий на изгиб - перемычка высотой сечения 300мм и пролетом 1,2м., и то видимо для закрытия номенклатуры кладки стен. Посмотрите область применения ГОСТ.... скорее всего изделия подобраны в том числе по весу, для монтажа без грузоподъемной техники
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2022, 14:25
rambover
Монолит, но полистеролбетон не в построечных условиях, а с завода в миксерах.
rambover вне форума
Непрочитано 21.04.2022, 15:34
v.psk
Псков
этот материал не подойдет для перекрытий, возможно только как теплоизоляция
v.psk вне форума
Непрочитано 21.04.2022, 17:26
mainevent100
по такой технологии можно ли получить монолит плотностью Д400? Очередной "гений" хочет его заливать в несъемную опалубку стен, говорит, 300 мм будет достаточно для зимы -35С
Перекрытие и стены из монолитного пенобетона EOst Железобетонные конструкции 15 07.11.2018 17:11
Опирание монолитного перекрытия на щелевой кирпич KostyanR Железобетонные конструкции 24 05.06.2018 18:57
Имеет ли право на жизнь такое крепление д.Федор Прочее. Архитектура и строительство 6 21.12.2012 11:42
Имеет ли право на жизнь такие конструкции перекрытия двухэтажного жилого дома? mla Прочее. Архитектура и строительство 3 25.11.2012 13:40
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
