Опирание монолитного перекрытия на щелевой кирпич
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание монолитного перекрытия на щелевой кирпич
Непрочитано 03.06.2018, 15:00 #1
KostyanR
Здравствуйте. Строим заказчику загородный дом. Стены т.380 мм из двойного керамического камня М200.
Есть проект. Но в проекте не указано армирование перекрытия и узел опирания.
Я принял решение опереть монолитное железобетонное перекрытие гаража на щелевой двойной камень.
Толщина перекрытия 200 мм. Арматура А500С Ф12 мм. Сетка верхняя и нижняя 200х200.
Так как кладка уже была сделана нами. Глубина опирания перекрытия 150 мм.
Заказали бетон М400 на граните. Приезжает заказчик и требует разбирать армирование и опалубку.
Так как с его слов:
1. Не допускается опирание перекрытие на щелевой кирпич
2. Перекрытие должно опираться на всю толщину стен, то есть 380 мм.
Мои доводы его не убедили.
Уважаемые, посоветуйте как поступить?
Разбирать перекрытие и делать как говорит заказчик (и впоследствии напишет бумагу)
Или же оставить как есть и залить перекрытие.
Не нашел СНИПов и СП которые регулируют опирание монолитного перекрытия на щелевой кирпич.
НА фото видно что каменщики замазали пустоты щелевого кирпича раствором.
Последний раз редактировалось KostyanR, 03.06.2018 в 15:06. Причина: убрал ссылку на фото
Автор темы   Непрочитано 03.06.2018, 15:05
KostyanR
добавил фото
ID:	203048  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203049  Нажмите на изображение для увеличения
KostyanR вне форума
Непрочитано 03.06.2018, 15:30
1 | #3
Komplanar
А нафига вам такая толщина плиты над гаражом? Какие размеры плиты, какая марка кирпича на каком растворе, высота стен, толщина стен? Откуда взялась глубина опирания в 150мм при толщине стен 380мм и 120мм торцевой кладки? Сейсмика есть? Как всё это будет утепляться, или надежда на "теплый кирпич"?
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2018, 15:38
KostyanR
В проекте АР указана т.200 мм. КР нет.
Размер плиты 5500 мм. х 7800 мм.
Опирание в 150 мм. принял я
Сейсмики нет. Это Поодмосковье.
Утепляться будет 200 мм. минплита + облицовочный кирпич 120 мм.
KostyanR вне форума
Непрочитано 03.06.2018, 15:48
1 | #5
Komplanar
Сверху на эту плиту что опирается? Второй жилой этаж, крыша, плоская кровля? Неужто у заказчика не нашлось 15-30 тысяч хотя бы на схематичный КР (ну или они должны были найтись у вас, чтобы не было таких вот вопросов)?..
200мм плиты, 200мм минплиты в Подмосковье... Как облицовку связывать будете с основной кладкой, если связей не видно?
Собственно, ответа на главный вопрос по теме так и не был озвучен - какая марка кирпича и марка раствора, толщина стены и высота этажа, нагрузка на плиту и количество вышележащих этажей/кладки парапетов.
Непрочитано 03.06.2018, 15:49
utrfm
Красноярск/Москва
тс, анкерить нижнюю арматуру на опоре как собрались? делайте Пшки по периметру как и положено, просто чуть подлинее их сделайте и за счёт этого выведете армирование до края стены раз заказчик так хочет, а договориться не получается
по поводу опирания на щелевой кирпич - ерунда, если пролёты не запредельные и на смятие проходит с запасом. На что его ещё опирать-то?Тем более монолит распределит нагрузку, это не сборные пустотки
utrfm вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2018, 15:57
KostyanR
Марка кирпича и раствора М150.
Над гаражом только жилая комната. Видно на разрезе (справа)
Под монолитное перекрытие над домом мы сделали три ряда полнотелого кирпича. Заказчика это устраивает.
Не устраивает его то что над гаражом перекрытие опирается на двойной камень.
Скорее всего я остановлю все работы до предоставления заказчиком рабочего проекта.
Проектировщики найдутся в этой теме ))
Мне хотелось бы знать за чей счет разбирать то что уже сделано.
Прав ли я, приняв решение опереть монолитное перекрытие на щелевой кирпич.
Облицовку связывать будем через нержавеющие стержни Bever
Их сейчас закладываем в наружную версту кладки. 6 шт/м2
ID:	203052  Нажмите на изображение для увеличения
KostyanR вне форума
Непрочитано 03.06.2018, 15:58
1 | #8
Komplanar
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
Кстати, да, клёвая мысль. Убрать вот эту вот фигню по краям, вывести арматуру Пэшек на 350мм (толщина стены - защитный слой), в сетку концы пэшек завести на величину нахлеста (блин, лень считать, навскидку где-то 800мм получается), сложность у вас будет только в опалубке по торцам плит.
С кладкой и раствором всё ок. Если цифры соответствуют реальности, можно и на 150мм опирать. НО. Глядя на эти вот фотографии, мне непонятна конструкция перемычек. Какие проёмы, чем перекрыты?
Автор темы   Непрочитано 03.06.2018, 17:38
KostyanR
На фото видны стержни Bever
Проемы перекрыты ПБшками
И так же один проем шир. 900 ведет из гаража в котельную.
То есть мы можем сломать (убрать) крайний кирпич снаружи, добавить пэшку из арматуры Ф10 мм.
сделать опалубку по наружному краю стены и залить перекрытие на всю толщину 3800 мм. стены ?
ID:	203055  Нажмите на изображение для увеличения
KostyanR вне форума
Непрочитано 03.06.2018, 17:48
1 | #10
Komplanar
Сообщение от KostyanR Посмотреть сообщение
1) Перекрытие проёма над гаражной дверью меня всё-таки смущает. При таком пролёте перемычки стоит заводить на 250/350мм в кладку, вот только я не помню, это сейсмическое требование или общее... ИМХО, я бы плиту над этим проёмом в виду малого расстояния от перемычки до плиты заармировал бы как балочку в теле плиты.
2) Та мне так-то пофиг, можете и на 150 опереть (если кирпич/раствор М150/М150 и перевязка кладки осуществлена), на 380 - это если заказчика убедить не удастся и это самый дешевый способ пойти с ним на компромисс - опереть плиту на 380мм, а П-шки с нахлестом - это уже просто частности наращивания арматуры для заведения на новую величину опирания... Во всей этой истории меня что если и напрягает, так это малая величина опирания перемычки над большим проёмом, на местное смятие бы проверить, с учётом огромной массы монолитной плиты и щелевидности кирпича... Правда, там вроде бы полнотелый кирпич в два ряда под перемычкой заложен. Но даже с такой распределяющей подушкой всё равно это место остаётся самым слабым, а не общий вопрос опирания плиты на 150мм или 380мм...
P.S. Так, чисто уточняющий вопрос, на всякий случай - а каким бетоном собираетесь заливать плиту?
Последний раз редактировалось Komplanar, 03.06.2018 в 17:56.
Автор темы   Непрочитано 03.06.2018, 18:02
KostyanR
Понял.
1. Заармируем балку в теле плиты. Сколько надо стержней добавить в плиту на этот участок?
2. П-шки сделать из арматуры Ф12 мм?
Бетон B30 на гранитном щебне
Обычно заливаем B25, но тут заказчик приказал делать B30 на граните
KostyanR вне форума
Непрочитано 03.06.2018, 18:06
1 | #12
mainevent100
Так как с его слов:
СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции", п.9.42
Глубина заделки плит в стену должна составлять не менее 12 см
Опирание на пустотелый кирпич ограничивается только расчетом на смятие (он заведомо пройдет для опирания монолитной плиты).
utrfm, не стоит советовать то, в чем не разбираетесь. Нижнюю арматуру не требуется анкеровать на опоре не величину lan, П-шки тут не нужны. Арматуру нужно завести на стену на величину не менее 5d=5*12=60 мм
mainevent100 вне форума
Непрочитано 03.06.2018, 18:16
1 | #13
Komplanar
Пэшки делаются из той же арматуры, привязываются с тем же шагом, и нахлестываются на арматуру сетки на величину нахлеста, потому что это будут уже не П-образные хомуты на торцах плиты от кручения, а наращивание основной арматуры сетки. Для А500С в бетоне В20 (UPD. Зачем заказчику В30 на граните? Ну да пофиг, в принципе, для бетона В30 величина анкеровки 670мм) величина нахлеста 870мм. Т.е. длина хвостов от вертикальной грани Пэшки будет (длина наращивания от конца арматуры сетки + 870мм). По здравом размышлении, стоит опереть на 380мм, потому что плита такой массы, да без преднапряжения, будет работать с изгибом, с соответствующей концентрацией опорных усилий на половине опорного расстояния, и при расстоянии опорных усилий от края кирпича в 7-8см может пойти концентрация напряжений и кирпич может сломать как раз по щелям - безотносительно общей прочности изделия.
В самом крайнем случае вам придётся снимать верхние пару рядов кирпича и либо заливать распределяющий пояс из ж/б, либо выкладывать из полнотелого кирпича. А уже на пояс можно спокойно будет опирать на 150мм. Но это уже если заказчик прям вообще упрётся...
to mainevent100 а пункт СП 63 по Пэшкам касается плит в ж/б каркасах или любых плоских плит?
10.4.9 На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры
Последний раз редактировалось Komplanar, 03.06.2018 в 18:27.
Непрочитано 03.06.2018, 18:39
mainevent100
любых плоских плит. Имеется ввиду свободный край плиты, не имеющий опирания на стены, на котором может возникать кручение
Автор темы   Непрочитано 03.06.2018, 19:12
KostyanR
Мои арматурщики поставили П-шки, но поленились и сделали через ряд. Через час встреча с заказчиком.
Буду все аргументированно рассказывать, ссылаясь на СП 15.13330.2012
Вернусь, напишу как прошла встреча.
То есть если подвести промежуточный итог то получается следующее:
1. Опирание монолитной плиты на щелевой кирпич допускается.
2. Глубина опирания, чем больше тем лучше. (Предложу заказчику опирание 250 мм. если откажется то сделаем 380 мм.
Кладку из щелевого кирпича разбирать категорически не будем. И делать три ряда под опору монолитной плиты так же не будем. Не имеет смысла.
----- добавлено через ~5 ч. -----
Встреча с заказчиком закончена.
Принято решение опирать 250 мм на стену.
Армирование не разбираем. Добавляем П-шки.
Анкерить арматуру к стене не будем.
Спасибо mainevent100 за ссылку на свод правил
Благодарность Komplanar за комплексный подход
Респект utrfm
Нужно расчитать балку длинной 4 метра из ЖБ для опирания лицевого кирпича
Кто возьмется? Уже за оплату.
KostyanR вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 04:10
utrfm
Красноярск/Москва
откройте руководство по конструированию или пособие к снип и посмотрите
чтобы 5d хватило надо делать лапки или крюки с поперечной арматурой
верхнюю тоже на 60мм достаточно?там сверху-то стена есть
utrfm вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 04:51
| 1 #17
mainevent100
и Вам желаю того же
это из руководства и снипов или собственного сочинения?
считаете плиту, опертую на кирпич на 150 мм, жестко защемленной?
Непрочитано 04.06.2018, 07:59
Alkor527
Пермский край
Пишите исходные данные, тут за так посчитаютЪ )))
Alkor527 вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 15:32
utrfm
Красноярск/Москва
и Вам желаю того же
я же скинул картинку из руководства)
защёмленной нет, частичное защемление присутствует, достаточное чтобы плита без арматуры потрещала, это тоже классика из руководств и пособий к снипам)
utrfm вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2018, 19:22
KostyanR
Сделали П-шки. Завтра будем принимать бетон если заказчик согласует армирование.
Подскажите как сделать балку в перекрытии над перемычкой ворот гаража?
Просто добавить четыре стержня арматуры Ф12 мм?
ID:	203114  Нажмите на изображение для увеличения
KostyanR вне форума
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. SergeyKonstr Железобетонные конструкции 30 27.06.2017 13:24
Опирание плит перекрытия на стены из газобетона на всю глубину кладки z_e Конструкции зданий и сооружений 95 20.08.2014 12:10
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? Qbera Железобетонные конструкции 11 19.07.2013 10:06
Вальмовая кровля. опирание элементов кровли на плиту перекрытия возможно? gdenisn Конструкции зданий и сооружений 11 17.06.2013 08:02
