Опирание плит перекрытия на стены из газобетона на всю глубину кладки
Вполне реально, но расчетом следует проверить + качество работ должно быть высокое.
Спасибо за ответ.
Длина плит 5,4м. Желательно помещение выполнить шириной 5. Цитата:
Не думаю, что стена в один кирпич марки 150 будет хуже по параметрам, хотя прикинут не сложно. На счет заделки плиты на всю толщину стены спросил исходя из таких соображений: Плита, как я понимаю, дает небольшой прогиб при загружении ее нагрузкой. Соответственно возможен поворот опорного сечения, а с ним и всей опертой на нее стеной. Понятно что он будет небольшим. Просто не хотелось бы в дальнейшем получить проблему при эксплуатации. А так как сам с таким решением не разу не сталкивался, решил спросить совета. |
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Если для себя, то по возможности делайте из кирпича, но только полнотелого, жизнь будет комфортней. При (300мм - для блоков марки D700, 400мм - для блоков марки D500) у вас получиться жесткая заделка плит в стену...еще не известно могут ли ваши плиты работать по такой схеме. Да и кладку на смятие под опорой нужно проверить, а что то мне подсказывает, что для заделки ячеистобетонные блоки не айс. Последний раз редактировалось vit.z., 14.02.2013 в 11:09. |
кирпич конечно хорошо, дом будет более прочним и капитальным. Смущает только болшая теплоемкость, чем дома из газобетона и соответственно большая тепловая инерционность. Так как планируется устанавливать газовый котел с погодозависимым управлением и датчиками комнотной температуры, с возможностью недельного програмирования + термоклапаны, то тепловая инерционность сдесь будет скорее минусом, чем плюсом. Энергоэфективность кирпичного дома при переменном режиме температуры воздуха в помещении в таком случае будет ниже. "При (300мм - для блоков марки D700, 400мм - для блоков марки D500) у вас получиться жесткая заделка плит в стену...еще не известно могут ли ваши плиты работать по такой схеме. Да и кладку на смятие под опорой нужно проверить, а что то мне подсказывает, что для заделки ячеистобетонные блоки не айс." Плиты планируются ПК5,4-8 Последний раз редактировалось z_e, 14.02.2013 в 11:18. |
ТУЛА
![]() Это ни чего не говорит. Узнайте по какой серии делают плиты, главное чтобы они были не без опалубочного формования и что бы у них была верхняя сетка на опорах или опорные каркасы. И тогда станется только проверить кладку на смятие под опорой. |
Первое ПГС, только на практике после окончания считать не приходилось, да и во время учебы тогда голова совсем другим была занята. Хотя если память не изменяет, нас учили, что все пустотные плиты необходимо расчитывать на восприятие опорного момента (от заделки), равного 15% от максимального, дествующего в пролете. Собственно так в курсовой и считал. |
Если не сложно, объясните - почему. В СТО 501-52-01-2007 нашел узел, в котором монолитная плита опирается на стену по всей ширине. Понятно, что в этом случае конструкция работает по другому, так как опирается на 4 стороны. И еще вопрос: Возможно ли выполнить несущую часть наружной трехслойной стены из газобетона толщиной 300мм. По расчету у меня получается, что можно. Однако, сколько видел, в котеджах всегда делают толщиной 400мм (из блоков 300 и 100мм либо 400мм). Непонятно почему. |
На эту мысль наводит п. 6.5.20 СТО 501-52-01-2007.
Но если у вас есть стр. образование, СТО 501-52-01-2007 и Пособие к каменному СНиП п. 4.15 вам в помощь. Найдите характер эпюры под плитой от местной нагрузки и прикинте, поднимается край плиты или нет. |
То есть в случае стен из газобетона наиболее правильным будет вариант устройства внутренних несущих стен толщиной 300мм несущей части наружной стены - толщиной 400мм. При этом желательно устроить железобетонный пояс под плиты? Плиты опирать на глубину 120мм. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу устройства несущей части трехслойной наружной стены толщиной в один кирпич. (Дом - 2эт.) Последний раз редактировалось z_e, 14.02.2013 в 13:29. |
если кладка вдруг не пройдет на смятие (а скорее всего - пройдет).
угу то что 400 вместо 300 делают - это по теплотехнике
А я почемуто думал, что связано с конструкцией узла опирания и тем самым опорным моментом.
С точки зрения теплотехники увеличивать толщину стены на 10см не рационально, так как 10см заменит 1 см ЭППС при одинаковой стоимости за куб. |
ТУЛА
Если уж делать его, то по периметру стен. Во всяком случае (как для меня) наличие его должно быть чем-то обосновано, например слабыми грунтами,... фундаментами.... А без обоснования - это как желаете-есть сомнения...делайте. |
Я так и думаю.
Спасибо за коментарии и предложения. |
ТУЛА
![]() Честно говоря ячеистый бетон в качестве несущих конструкция для себя я бы не рассматривал вообще. |
Да. Ответ не получил и на всякий случай повторил.
Просто в голове сидит таракан со время учебы и напоминает, что толщина наружных стен из кирпича должна быть не менее 380мм. Учитывая, что дом высотой не более 2 этажей, не хотелось бы переплачивать за материал, если возможно выполнить стену в один кирпич. Я понимаю, что несущей способности здесь будет более чем достаточно. Вот я и интересуюсь. Последний раз редактировалось z_e, 14.02.2013 в 15:06. |
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) | pbykov | Железобетонные конструкции | 16 | 10.10.2011 13:39 |
Опирание безбалочного перекрытия на край стены | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.04.2009 23:29 |
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона | {Twintip} | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.06.2008 00:42 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.03.2008 12:05 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Архитектура | 6 | 20.03.2008 18:25 |
