Как заармировать фундаментные балки в теле плиты?
Инженер-конструктор
Инженер-конструктор Регистрация: 22.04.2022
----- добавлено через ~5 мин. ----- Расчет у меня есть, вернее мне его передали. Вопрос про армирование, как в случае скрытых ригелей или же там свои нюансы Последний раз редактировалось Azamat05, 25.04.2022 в 12:03. |
Нет, поперечка отдельная тема) В расчете идет плита 500 мм толщиной, еще фудаментные балки с такой же толщиной, они в теле плиты и не выступают так как одной толщины. Я поэтому и сравнил со случаем скрытых ригелей в теле перекрытия.
----- добавлено через ~12 мин. ----- Товарищи коллеги, неужели никто подобную конструкцию не разрабатывал? в СП63, СП22 ничего не нахожу по этому вопросу. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- А что, про "ригели в теле плиты перекрытия" что-то есть в этих документах? |
Согласен. Но надо разработать. Нет ясности, просто будут арматурные каркасы под стенами в плите или же другое армирование. Поэтому подумал, может кто уже разработал подобные "фундаменты".
[quote=Grim;1990309]Это не конструкция - это маразм. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Согласен. Это маразм. Но надо разработать. Поэтому подумал, может тут кто-то уже разрабатывал подобные "фундаменты". Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.04.2022 в 13:21. |
Псков
а можете ....не знаю что должно быть в расчете..
можете ну расчет что-ли приложить... не понимаю пока, как надо было моделировать (ну допустим... зачем-то стержневой КЭ замоделирован с плитными), и в каком виде надо было передать информацию для разработки чертежей. |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: плосто бесхранистость лаквадрирую.
Фигня это всё. Никаких "скрытых балок" не существует. Либо плита, либо балки.
Надо-ли при расчёте монолитной плиты суммировать прогиб плиты и балки, на которую она опирается? | крокодил11 | Железобетонные конструкции | 2 | 16.07.2021 12:45 |
Опирание пустотной плиты в "тело" балки двутавра 25К1 | Сергун | Железобетонные конструкции | 5 | 17.10.2015 20:06 |
Возможные способы моделирования несущих конструкций монолитного ж/б каркаса (колонны, балки, капители, плиты и т.д.) | pdv | SCAD | 14 | 21.06.2012 08:15 |
Серия 1.115.1-1 Балки фундаментные железобетонные для жилых зданий | @LEXx | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.04.2010 12:50 |
Кто какие балки закладывает под плиты перекрытия? | HEKTO | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.06.2008 11:19 |
