Как создать коннектор между блоками в AutoCad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать коннектор между блоками в AutoCad?
Непрочитано 25.04.2022, 23:54 | 1 #1
atalantet
Возможно ли такая идея: Существует 2 блока с определенными параметрами или же атрибутами(например их 2, и оба десятичные), далее создать такой же блок с такими же, только пустыми атрибутами/параметрами. Соединить их линией и при замыкании, эти два атрибута/параметра передавались второму блоку. Как это возможно реализовать?
Непрочитано 26.04.2022, 12:13
VitalyAF
Одной дурацкой темы было достаточно, считаю, что эту надо удалить!
Смешно пытаться блоком заменить вертикалку! Я бы ещё поверил, будь он хоть немного опытней...
Он сам не знает чего хочет!
>Сергей812 Если это ... про идею в мой огород, то всё, что имел, всё здесь публиковал с 2000-го года!
#4, #5 похоже, что согласны со мной...)))
Хотя..., велосипед вон до сих пор изобретают... правда не с нуля, а улучшают, но то, что здесь ищут, это не велосипед - это фигура из 3-х пальцев...)
Последний раз редактировалось VitalyAF, 26.04.2022 в 15:59.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 13:33
Сергей812
и как боятся, что их суперидею украдут) Какие-то десятичные атрибуты (которые строки на самом деле), соединить их линией (линия в акаде - это отрезок, а трасса кабеля обычно - это полилиния плоская или 3Д), и при замыкании (куда там линия замкнуться должна в блоке?) скопировать значения атрибутов. Чего там хотел ТС, сам похоже не до конца понимает..
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 14:00
AutoCAD Electrical
Непрочитано 26.04.2022, 15:21
doctorraz
электрик
Волгоград
Project Studio CS Электрика
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Необходимо создать программу преобразования массива данных в AutoCad. marsnv Поиск исполнителей 0 18.10.2021 10:16
Как создать сложный тип линий в AutoCAD для разработки ГП, СГП, ППР и ППРк Сonstructor2017 AutoCAD 5 18.04.2020 02:11
AutoCAD Architechure 2012 - как создать собственную палитру и кинуть на нее блоки? MaximuS_G AutoCAD 14 09.12.2011 23:00
Создать из таблицы Excel (x,y,z,№) точки в AutoCAD Leonid.77 AutoCAD 2 29.10.2011 01:44
Помогите создать дин.блок деления отрезка блоками andery Динамические блоки 4 19.01.2010 16:15
