Как подобрать шаг стропил?
Псков
обычно параметр №1 - кратность утеплителя, затем хорошо бы рассчитать обрешетку.
----- добавлено через ~3 мин. ----- лучше бы кратность раскладки была более ровная. Проходы вентиляции будут через кровлю, слуховые окна? итд... Какая будет привязка стропил к фронтонам? Другими словами - лучше подобрать регулярный шаг стропил, под кратность утепления, но на каких-то участках все-равно придется его сгущать, или сдваивать стропильные ноги. |
При утеплении минватой (наиболее распространенный вариант) шаг стропил назначают обычно около 60 см - кратно ширине мата. Обрешетка должна выдерживать вес монтажника кровли, при шаге 770 мм могут быть проблемы (зависит от ее сечения).
2. Обрешётка (материал, шаг). Обрешётка может быть из бруса, тогда шаг стропил может увеличиться в разы. 3. Есть ли утеплитель. Если есть, то лучше привязаться шагом к его типоразмеру. Может увеличиться кол-во дерева, но сократится трудоёмкость. Почему 80 см?) ----- добавлено через ~5 мин. ----- Для нашего региона это очень маленький, например) Если брать рулонный утеплитель, то это 1-1,2 м. Но может увеличится сечение обрешётки. Но бывает такое, что например кровлю делают над своей пилорамой) Нет решения, чтоб оно подходило под любой объект. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну это в примере была цифра. Видимо среднее значение |
Псков
типом покрытия (шагом обрешетки) снеговой нагрузкой и нагрузкой на монтаж ходовым сортаментом (у нас дюймовка значительно дешевле брусков или доски другого размера), для стропильных ног ограничение по высоте сечения обычно до 200мм кратностью по длине пиломатериалов итд... |
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Чем только не руководствуются
![]() Если кровля должна быть утеплена, то выбираем шаг стропил таким, чтобы меньше возиться с самим утеплителем. Последовательность примерно такая: 1) по выбранному типу кровельного покрытия выбирается конструкция кровельного пирога, 2)выполняется теплотехнический расчёт и подбирается толщина утеплителя, 3)в первом приближении, принимаем максимальный шаг стропил таким, чтобы утеплитель не вываливался и не приходилось его резать вдоль чтобы вставить меж стропил, 4) собираем нагрузки, выполняем расчёт обрешетки и стропил по выбранному шагу, 5) принимаем или корректируем конструкцию кровельного пирога (окончательно принимаем сечения/шаг стропил, шаг/сечение обрешетки), 6) делаем раскладку стропил в плане, опять же, руководствуясь принятыми сечениями и шагом. |
Почему получились маленькие моменты у металлических стропил без стойки и прогона Лира-САПР 2013 R4? | Кеприн | Лира / Лира-САПР | 7 | 23.03.2018 07:36 |
Схема стропил | Danyi | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 19.01.2010 19:58 |
Крепление стропил к стене | Accept | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 12.10.2009 17:36 |
