Чем заменить капролон?
Offtop: А чего сломался то ? Из-за материала ? Опять бакланы склевали ? Или у вас его медведи погрызли ?
Выбор материала в данном случае будет зависит от нагрузки на Ваш штуцер.
Попробуйте материалы PEEK и ZEDEX. Капролон (полиамид) тоже бывает разный по прочностным характеристкам. Может стоит изменит конструкцию Вашего штуцера? Ломается наверное, где тонкие стенки? |
Полиацеталь или PEEK.
PEEK очень хорошо обрабатывается механически. |
Как разгрузить колонну, чтобы заменить базу колонны? | Stroi581 | Металлические конструкции | 13 | 12.03.2021 10:55 |
Как при отрытии файла Acad автоматически заменить шрифт ? | mvart | AutoCAD | 12 | 25.01.2013 11:28 |
Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы? | Евгений 86 | Обследование зданий и сооружений | 8 | 13.01.2013 11:42 |
Как заменить группу, состоящую из сотен блоков на другой блок | Falaleichik | Динамические блоки | 6 | 26.12.2012 11:52 |
Как заменить один блок на другой? (не все) | Абдулнасир | Динамические блоки | 2 | 21.05.2009 11:38 |
