Как правильнее армировать подколонник?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильнее армировать подколонник?
Непрочитано 28.04.2022, 20:43 #1
eilukha
Имеется столбчатый фундамент под стальную колонну. Армирование подколонника можно выполнить двумя способами:
  1. Пространственный каркас (самостоятельно обеспечивает свою устойчивость при бетонировании).
  2. Плоские сетки (закрепляются на опалубке).
Примеры см. во вложениях.
Вопросы:
  1. Какой из указанных способов лучше применять?
  2. Зачем парный стержень в углах подколонника при использовании пространственного каркаса?
  3. Что за привязка «55» на варианте с сетками?
ID:	247042  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247050  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Сетки.pdf (63.6 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: pdf Каркас.pdf (78.6 Кб, 130 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 29.04.2022 в 11:15.
Непрочитано 29.04.2022, 00:07
1 | #2
drumbasser
Парный стержень для дуговой сварки см. Рис 56. Руководство по конструированию.
ГОСТ 10884-98 это ГОСТ на другую арматуру , а не на А500С, посмотрите, вроде ошибка. А240С тоже нет, она по умолчанию А240.
Также можно посмотреть "Методическое пособие. Проектирование железобетонных конструкций с применением сварных сеток и каркасов заводского изготовления" в любом случае установка связей между каркасами требуется, ставил бы через 400 мм по длине стороны. Руководство разрешало не ставить связи между сетками , но могут докопаться через пункт из СП относительно мест перегибов
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 00:16
eilukha
Т. е. для удобства сборки пространственного каркаса из плоских сеток на сварке?
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
- там шпильки есть.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 00:29
| 1 #4
drumbasser
все верно: поставили сетки , сварили на стройке нахлесточным швом, установили шпильки и готово. А для каркасов пространственных там по хорошему надо К1-Кт варить, во первых чтобы обеспечить прочность стыка , ну и не пережечь случайно.
Непрочитано 29.04.2022, 00:31
1 | 1 #5
crosandr
Инженер-строитель
Критериев для выбора лучше-хуже очень много, вплоть до настроения заказчика в момент рассмотрения документации. Смотря какие строители, если известен подрядчик. В простых фундаментах небольшого размера применяю вязаный каркас как в подколоннике, так и в подошве. Строителям никто не мешает смастерить его отдельно, а потом смонтировать как объемный. Аналогично и сетка в подошве. Даже если варить на стройке начнут ручной дуговой сваркой, сечения арматуры обычно больше, чем нужно по конструктивным соображениям. Для подколонников 1,5-2 м уже удобнее для производства работ сетки. Хотя это дело предпочтения опять же.
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 00:45
eilukha
- а связать нельзя?
eilukha вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 08:14
Tyhig
Каркасы надо много рисовать.
Обычные плоские 4 шт. не держат кручение.
Пространственный ещё дольше рисовать.
На что ставить каркас ? На бетонную подготовку нельзя, з.с. Загибать лапки, так они окажутся на разной высоте.
Каркасы ведь ещё и весят прилично. Если их 4 шт. руками ставить.
Рабочим, наверное, проще сварные пространственные каркасы.
При ошибке велика её цена. КП уже нигде не пригодятся, а вязанные режут перед вязкой.
КП должны свариваться к1-кт. То есть на заводе. То есть организовать, привезти.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 09:31
StoroG
Можно узнать норматив по которому вязанные КП запрещены?
StoroG вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 09:51
Podpolie
Такое впечатление, что эти чертежи рисовала программа. Сотрите эту программу. Она там нафигачила и 56 и 55 - штангенциркуль нужен. И вообще криво все. Если по этим чертежам делать эти фундаменты - чистое разорение: смета будет убогая, недобор по кг.
и далее.
Остапа занесло...))). "Если бы бабушка была дедушкой..."
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 09:56
eilukha
- да, ФОК.
чистое разорение
- для строителей?
eilukha вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 10:14
Podpolie
- для строителей?
Конечно для строителей, но на радость буржую-заказчику. Вы за кого, даже если денег дадут?
Лучше всегда рисовать КЖИ. Это быстро и проще. КЖИ это самый простой подраздел. Кинул чертежи на арматурную площадку. Зачем на этой площадке весь фундамент - только мозг засирать. А это армирование должно быть сборочное. И вот как раз позиций для сборки и не хватает. Эти программы ущербные. Их писали программисты, им бы, что по проще - у них не та оперативка в голове. Раньше, обычно после распечатки, вручную эти чертежи доводили до ума при помощи резинового клея и карандаша. Да и формат чертежа не экономят. Лист можно в 1.5 раза уменьшить.
А какой каркас: плоский, пространственный - да все равно, как удобнее.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 10:20
eilukha
- там можно и такой вариант выбрать (армирование готовыми сетками), но сварка для таких сеток особая - не для строителей-монтажников, а для заводов ЖБИ, поэтому не использую.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 10:32
Podpolie
Вам виднее - Вы автор. Сетки заказать на стороне: проще и быстрее. А если есть станки, пускай в аренду, можно и на месте.
Не армирование. Но исключить посредников с их накладными расходами всегда было актуально.
Я тут видел, как здоровый такой торговый центр отделывали мет.панелями по каркасу. Прямо на площадке 2-а гибочных станка китайских. Гнут короба и тут же монтаж. Удобно очень. Я потом посмотрел стоимость этих станков. Если честно очень намного дешевле лады-гранты. После объекта можно и сдать в металлолом.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 10:45
eilukha
В моём случае у строителя ЗМК есть, он там и сетки навяжет как надо и привезёт.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 11:00
1 | 1 #15
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Если нужен ответ "в лоб", то:
Пространственные каркасы собираются из плоских сеток. Поэтому в углах парные стержни. Это соседние стержни двух смежных сеток.
Ну привязывать надо конечно по защитному слою, но тут 55 это так просто привязали крайний стержень сетки.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 11:19
eilukha
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
- не получается, привязка конца горизонтального стержня должная быть (1000-850)/2=75, либо длина 850 неверна.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 12:35
crosandr
Инженер-строитель
да, ФОК
уже лет 10 прошло, а они также криво рисуют))
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 12:44
eilukha
Конкурентов потому что у них нет.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 14:51
1 | #19
drumbasser
Учитывая что на текущий момент руководство не имеет нормативного статуса , то надо выполнять требования обязательных норм. Армирование подколонника делаем как для колонны. Использование сварных сеток не отменяет требования норм о необходимости установки шпилек через 400 мм по ширине грани. В руководстве данный момент освещен на Рис.72.
Почему не вяжем сетки в углах, а именно привариваем , потому что :
"10.3.19 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил, крутящих моментов и для сопротивления продавливанию, должна иметь надежную анкеровку по концам, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры. Анкеровка осуществляется путем приварки к продольной арматуре, охвата продольной арматуры или с помощью анкерных устройств на концах стержней. В сварных сетках вопрос решается через приварку дублирующих продольных стержней"
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 14:59
eilukha
Поперечная по расчёту не требуется.
- это конструктивная арматура, т. е. только для фиксации проектного положения при бетонировании. Если фиксация обеспечена иным способом, то они не требуются.
ID:	247076  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 29.04.2022 в 15:04.
eilukha вне форума
Подколонник фундамента или продолжение деревянной стойки. Не понятна схема конструкции? tema.colchin Основания и фундаменты 2 19.04.2018 13:31
Железобетонная винтовая лестница в Revit 2016. Как армировать такой тип лестниц? Vintorez Revit 9 12.10.2015 12:30
Как армировать подколонник ростверка при большом отрыве? (момент 3300тм) SerStar Основания и фундаменты 38 04.05.2011 12:43
Можно ли армировать одной сеткой плиту h=160мм? injenerkin Железобетонные конструкции 41 07.01.2011 23:06
Подколонник на фунд.плите в MicroFE 2006 DDlis Расчетные программы 5 05.05.2008 13:45
