Подколонник фундамента или продолжение деревянной стойки. Не понятна схема конструкции?
Конструктор
Кострома
Новомосковск (Тула)
Три раза перечитал чтоб немного понять о чем речь, до конца так и не понял (какие-то варианты, что было, что стало ....)
1. Все подтверждается расчетом. Можно и так оставить, не будет проходить - подложить пластины, может ребра. 2. Как ее не назови, сути это не меняет. Но сопряжение стойки с трубой почти чистый шарнир, посему для расчета лучше отделить 3. См. ответ 2, шарнир там (зачем лира непонятно) 4. Применим СП 22, но в пособие заглядывать можно, и даже нужно |
? Регистрация: 17.06.2014
Непонятно, зачем эти "курьи ножки"? Срезать их на фиг и сделать нормальную шарнирную базу. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Ясен пень. А весь распор на стены уйдёт.
Верна ли схема армирования для фундамента | shvechkova | Основания и фундаменты | 2 | 05.05.2015 11:51 |
Расчет деревянной стойки, проверьте правильность. | foforum | Деревянные конструкции | 2 | 18.01.2013 00:18 |
Опирание металлической стойки на обрез стаканной части фундамента железобетонной колонны. | Kaddy | Основания и фундаменты | 7 | 21.07.2010 16:32 |
Выбор конструкции фундамента | jerry_nsk | Основания и фундаменты | 13 | 15.02.2010 03:05 |
Конструктивная схема фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 7 | 23.07.2008 18:48 |
