Нагрузки на металлический косоур
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Нормами предусмотрены два типа нагрузок. Распределённые и сосредоточенные. Проверять нужно раздельно на те и другие.
https://t.me/steelintouch |
Екатеринбург
![]() Думаю v.psk прав. Лестница лестнице рознь. Одно дело если это косоуры переходных площадок, где ходит один крановщик в начале и в конце смены, и совсем другое, если это лестница в ТРЦ. Открыв, например, Л.Е. Линович "Расчет и конструирование частей гражданских зданий" вы увидите, что косоуры считаются уже на 400 кг/м2. Поэтому нужно последовательно читать СП 20.13330: вначале п.8.2.1 и, если там нет подходящей ситуации, то принимать нагрузку по 8.3.1, т.к. на сосредоточенную проверяются все без исключения лестницы. В промежутке можно еще заглянуть в СП 43.13330, т.к. там для некоторых сооружений указаны минимально принимаемые значения нагрузок на площадки и лестницы. При этом проверка на равномерно распределенную нагрузку не является по умолчанию худшей для всех элементов лестницы. Сосредоточенная 150 кг может быть хуже для отдельно взятой ступени. Ну и про требования ограничения прогибов и зыбкости по приложению Д2.1 забывать не стоит. Еще раньше в СП было ограничение по прогибу от сосредоточенной нагрузки 100 кг не более 0.7мм. В последних изменениях это требование пропало, но про него лучше не забывать, могут и вернуть ![]()
Спасибо за ответ. Я просто считал лестницу в музее. И там длинна коссура 3 м получалось и по моим расчетам я решил поставить прямоугольную трубу 140x100x6, хотя можно было меньше взять сечение, всё проверки на прогибы проходят, ступеньки брал как площадка из уголков, залитая бетоном
Да, хотя такого пункта нет уже в новом СП20, но все равно решил проверить.
Просто сомнения не маловато ли такое сечение для косоура ![]() ----- добавлено через ~6 ч. ----- И да, забыл спросить ![]() Подскажите так же, пожалуйста, если кто-нибудь знает, что это за нагрузка такая равномерно-распределенная в таблице 8.3 СП 20 под позицией 12, там указано лестницы так же. То есть сосредоточеная я понимаю, это стал человек условно с грузом(примерно так понимаю), а вот распределенную не могу понять. |
Надо ли в НДМ учитывать коэффициент гаммаb1 к длительности нагрузки ? | Tyhig | Железобетонные конструкции | 22 | 22.01.2022 23:41 |
Как задать нагрузки правильно в Scad на опору от ветровой нагрузки, гололедной нагрузки | RuslanIngener | SCAD | 11 | 21.10.2021 13:49 |
Прочие нагрузки (раздел 14 СП 20.13330.2016 изм. 3) | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 23.08.2021 12:58 |
Нагрузки, учитываемые в расчете оснований по деформациям | bartus | Основания и фундаменты | 28 | 05.08.2021 03:52 |
Как собрать нагрузки на металлический каркас лифта? | Настик-13 | Металлические конструкции | 3 | 10.10.2013 10:43 |
