Как по нормам армировать плитную часть фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как по нормам армировать плитную часть фундамента?
Старый 29.04.2022, 16:13 #1
eilukha
Имеется столбчатый фундамент со ступенчатой плитной частью.
Вопрос: как расположить верхнюю арматуру плитной части, чтобы выполнить требование норм о минимальном проценте армирования изгибаемых сечений?
Ответ.
ID:	247078  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 30.04.2022 в 14:34.
Старый 29.04.2022, 16:15
| 2 #2
Бахил
Никак!
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 29.04.2022, 16:25
eilukha
Никак!
- нарушение норм!
eilukha вне форума
Старый 29.04.2022, 16:38
Grim
Нормы в студию!
Grim вне форума
Старый 29.04.2022, 16:41
Tyhig
Grim, СП 63, термин ж.б.
Tyhig вне форума
Автор темы   Старый 29.04.2022, 16:43
eilukha
В шапку добавил.
eilukha вне форума
Старый 29.04.2022, 17:08
Scoody
В случае ступенчатого фундамента, вылеты ступеней нужно рассматривать как отдельные изгибаемые элементы.
А далее все зависит от того, нужна ли верхняя арматура по расчету. В тех вылетах, где нужна - ставите ее горизонтально.
Там, где не нужна - не ставите и получаете жб элемент с одиночным армированием.
Scoody вне форума
Автор темы   Старый 29.04.2022, 17:17
eilukha
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
где нужна
- это во всех случаях когда давление на подошву снизу меньше давления сверху?
Т. е. надо ещё три сетки горизонтальных добавить в общем случае?
eilukha вне форума
Старый 29.04.2022, 17:28
Scoody
Во всех случая, если вылет консоли - изгибаемый элемент.
Есть хитрость - не делать вылеты дальше угла 45 градусов, тогда изгиба не возникает.
Scoody вне форума
Автор темы   Старый 29.04.2022, 17:30
eilukha
- не подходит, этого нет в нормах.
eilukha вне форума
Старый 29.04.2022, 17:31
Бахил
Размеры ступеней назначают таким образом, чтобы верхняя арматура была не нужна.
Прям как первокурсники.
eilukha, найди уже серию 1.412 и не задавай детских вопросов!
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 29.04.2022, 17:33
eilukha
Бахил, этого нет в действующих нормах.
eilukha вне форума
Старый 29.04.2022, 17:36
Scoody
Чего нет в нормах? Что нельзя считать изгибаемым элемент с высотой равной вылету?
Вы инженер или мимо проходили?
Scoody вне форума
Старый 29.04.2022, 17:39
Бахил
Вот мне тоже интересно с какого похмела ты увидел в нормах требование ставить верхнюю арматуру в столбчатом фундаменте?
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 29.04.2022, 17:41
eilukha
- ого, может тогда в #11 верно, а не в #7? В СП 63 нет - значит нет, будьте последовательны.
Последний раз редактировалось eilukha, 29.04.2022 в 17:51.
eilukha вне форума
Старый 29.04.2022, 17:44
Scoody
Зависит от ситуации? Если нужна большая площадь фундамента, но есть ограничение по верхней отметке и не хочется хоронить кубы бетона? Так не бывает?
Кого нет?
Если сделали вылет под 45 градусов - нужно считать по strut-n-tie (короткие консоли из СП) и ставить в случае необходимости наклонную арматуру.
Если сделали вылет больше, ставить арматуру как для изгибаемого элемента.
Scoody вне форума
Автор темы   Старый 29.04.2022, 17:46
eilukha
- кроме бетона не хочется хоронить и арматуру.
eilukha вне форума
Старый 29.04.2022, 17:50
Бахил
А вот это явная глупость.
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 29.04.2022, 17:51
eilukha
Зато по СП 63.
eilukha вне форума
Старый 29.04.2022, 18:20
Бахил
Походу у нас нормы разные.
Бахил вне форума
Надежен ли предлагаемы конструктив фундамента для установки мачты ПМС-32,5 Asja_77 Основания и фундаменты 20 15.10.2021 16:02
Дно фильтрационного колодца ниже уровня подошвы фундамента Ack Железобетонные конструкции 15 09.07.2021 00:15
П. 5.4.16 СП 2.13130.2012 или что такое часть здания? alldmc Пожарная безопасность 9 20.03.2015 13:22
Часть металл колонны в насыпном грунте, вопрос высоты фундамента aal1200 Основания и фундаменты 2 11.11.2014 12:28
Расчёт фундамента на срез и продавливание petia Основания и фундаменты 10 07.08.2014 12:35
