Создание отчета о точках в civil 3d 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Создание отчета о точках в civil 3d 2014
Непрочитано 01.05.2022, 16:51 #1
xdrivers
Здравствуйте!
Подскажите, есть ли решение такой задачи.
Нужно создать отчет о точках для существующей поверхности дороги, но на проектных поперечниках.
Для оси - все понятно. А как вытащить отметки точек по существующим кромкам? Пикетаж не совпадает с точками съемки.
В приложении файл и рисунок, что пытаюсь получить.
Как вариант, можно по существующей поверхности вручную построить точки на осях сечений и потом их экспортировать.
Что-нибудь попроще, может быть есть?
Тип файла: zip Дорога.zip (4.18 Мб, 27 просмотров)
Непрочитано 11.01.2023, 18:45
дима179
Добрый день. решили
проблему
дима179 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2023, 09:07
xdrivers
Здравствуйте.
Создать коридор. Указать в целях - сущ. поверхность и кромки в виде характер.линий. Профиль - существующ., конструкцию выбрать чтобы поддерживала выбор целей. При создании коридора указать нужный шаг и удалить все лишние поперечники (верт., гориз геометрия).
После создания, выделить коридор и выбрать "создание точек по коридору". Выбрать точки верха. Экспорт в тхт и затем в экселе присвоить имена точкам.
xdrivers вне форума
Создание не стандартных конструкций для Civil 3D Arman12345 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 19.09.2016 11:12
AutoCAD Civil 3D 2014 Какими функциями LISP можно перейти к самим осям сечения выбрав только группу меток осей сечени _den_ LISP 0 26.07.2016 15:58
Как корректно перенсти поверхность из civil 3d 2014 в infraworks 2014 fomichev.147 Прочее ПО от Autodesk 2 11.02.2015 10:19
Civil 3D 2014 Отображение проектных отметок на продольном профиле в точках вертикальной геометрии Marginal Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 26.05.2014 11:09
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 miner Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 26.03.2009 14:02
