Создание не стандартных конструкций для Civil 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Создание не стандартных конструкций для Civil 3D
Непрочитано 15.01.2013, 20:14 #1
Arman12345
Здравствуйте!!! Недавно начал работать в Civil 3D. И сразу столкнулся с проблемой. В загруженном файле чертеж типа дорожной одежды. Ни как не могу найти инфу как создать такой тип конструкции, да так чтобы можно посчитать объемы всех слоев дорожной одежды (включая присыпные обочины и укрепление обочин) с учетом того что необходимо построить уширяемые области, перекрестки и виражи...
Испробовал Subassembly Composer, но сталкнклся с проблемой... Civil 3D не понимает загружаемый pkt файл как нормальную конструкцию. Да и откосная часть не работает.
Буду рад любой подсказке.
Заранее спасибо!
Тип файла: pdf Type_5.pdf (132.5 Кб, 197 просмотров)
Непрочитано 15.01.2013, 21:12
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Изучение Civil это не пятиминутное дело. В Вашем вопросе два направления. Работа с конструкциями комплекта Civil_ла и подсчёт обёмов. И создание пользовательской конструкции в Subassembly Composer.
Первое это воспользоваться поиском здесь по форуму многие вопросы уже обсуждались. посмотрите это ссылку.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17244&page=2
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 09.05.2015, 09:57
SKY_SHY
Здравствуйте! Я хотел бы спросить вопрос. Если требуется создать фаску как для этого островка.
Я сделал обычные точки типа Slope and Delta X. В Delta X я поставил такие значения, чтобы получилась нужная мне фаска (смотрите вложения), однако не очень хорошо происходит, когда я ставлю в Offset Target (overriders Delata X) - параметр, заготовленный для смещения по ширине. Тогда все точки выравниваются на превью. Таким образом фаска теряется. Мне нужно получить именно chamfer, поэтому Fillet Arc не подходит для этой задачи - его я применял.
И почему собственно Composser не воспринимает запись в формате Visual Basic как -0,03*Cos(45) или -0,03*((2^0,5)/2). Эту запись была мной введена в Point Geometry Properties -- Distance для указания расстояния по углу для создания Chamfer. Коенчно можно вычисленное значение ввести приближённо - 0,042 - для chamfer с расстоянием 0,03 (см. вложение)
ID:	149497  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Divide Lane (SW).rar (8.3 Кб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось SKY_SHY, 09.05.2015 в 13:23.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 11.05.2015, 11:07
1 | #4
Nick Z
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
По поводу тригонометрических функций в композере - для них там существует свой синтаксис. Они записываются по правилам языков .NET программирования вроде. Чтоб вычислить косинус надо вот так записать "Math.cos(Угол в радианах)". Предварительно угол ещё надо в радианы переводить угол*3,14/180. Но гораздо проще использовать Auxiliary links и Auxiliary intersections
----- добавлено через ~39 мин. -----
Сообщение от Arman12345 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Если надо прям точно такуюже как в пдф - то делайте свою обочину в композере. Наиболее, как мне кажется, подходящая для вас обочина из стандартных это "ОбочинаСДопСлоемОснования".
Nick Z вне форума
Непрочитано 17.05.2015, 12:54
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Если хотите чтобы у вас конструкция изменялась по ширине нужно все точки справа привязать к точке р4 а не вычислять от точек осевой линии. Тогда привязав р4 к Offset Target изменяя положение р4 в месте с ней будут менятся связанные с ней точки.
Измените расширнние файла т.е. вытерев ,rar и оставив ,ptk и получите файл в котором работает изменение ширины и уровня.
Тип файла: rar Divide Lane (SW) .pkt.rar (9.3 Кб, 116 просмотров)
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 18.05.2015 в 09:02.
Непрочитано 19.09.2016, 11:12
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, где хранятся файлы PKT стандартных конструкций Civil 3D? Можно ли в Subassembly Composer открыть стандартную конструкцию Civil 3D и доработать ее там как требуется? Чтобы не создавать все с нуля а лишь доработать.
CHESNOK вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
как перенести пакет адаптации с русского Civil 3D в обычный Civil 3D Geograff Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 31.08.2013 13:42
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 Jоhnny AutoCAD 5 21.10.2009 19:49
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
