Узел опирания стальной неразрезной балки на ж.б. колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания стальной неразрезной балки на ж.б. колонну
Непрочитано 02.05.2022, 10:24 #1
Igor1985
Помогите с узлом опирания стальной неразрезной балки на ж.б. колонну. Не нравится мое решение
Непрочитано 02.05.2022, 10:36
| 1 #2
Бахил
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Мне тоже не нравится.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2022, 10:53
Igor1985
Да вот в том то и дело. Все остальные варианты еще хуже...
Igor1985 вне форума
Непрочитано 02.05.2022, 11:45
Бу_
На опору - тангенциальную опоры, в балку - ребро.
Бу_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2022, 15:36
Igor1985
Сообщение от Бу_ Посмотреть сообщение
Не очень понятно
Igor1985 вне форума
Непрочитано 03.05.2022, 14:37
Бахил
В смысле клиновидную.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2022, 09:42
Igor1985
Переменной толщины.
Igor1985 вне форума
Непрочитано 04.05.2022, 10:45
Как вариант. У Вас всё очень-очень сложно: материалоемко, слабособираемо, многодельно.
Offtop: Если что-то не получается, то положите болт на это дело. Болт приложил.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2022, 08:52
Igor1985
Не буду создавать новую тему. А можно такой узел рассматривать как шарнирный
Igor1985 вне форума
Непрочитано 05.09.2022, 11:56
SetQ
Петрозаводск
Скорее нет, чем да, но его легко можно сделать в скорее да, чем нет.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2022, 12:02
Igor1985
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Как. Что нужно изменить?
Igor1985 вне форума
Непрочитано 05.09.2022, 12:08
SetQ
Петрозаводск
Так например можно будет сделать?
Название: узел шарнирный.jpg
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2022, 12:11
Igor1985
А если оставить мой вариант и если неразрезную балку рассматривать, то на момент на промежуточной опоре не нужно считать, ведь он будет компенсироваться с двух сторон? нужно рассчитывать шов на момент только на крайних опорах? или же все крепления балки к колонне рассматривать как жесткие?
Последний раз редактировалось Igor1985, 05.09.2022 в 12:17.
Igor1985 вне форума
Непрочитано 05.09.2022, 12:17
SetQ
Петрозаводск
Да, если нагрузка симметричная, то можно "условный" шарнир поставить, но это приём для ручного расчёта, который сейчас не нужен. Расчётная программа выдаёт фактические усилия, сколько будет, на то и надо считать. Только если в пролётах есть временная нагрузка, то может быть один пролёт загружен, а другой нет, и будет момент на опоре.
Проще вообще не приваривать продольные накладки к закладной тогда.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2022, 12:27
Igor1985
там максимальный момент на опоре балки 7т*м. мне кажется момент останется в самой балке и на колонну при приварке сверху не будет момент передавать
Igor1985 вне форума
Непрочитано 05.09.2022, 12:32
SetQ
Петрозаводск
Надо дорисовать колонну, задать жёсткое соединение с балкой и посмотреть усилия в оголовке колонне, это и будут усилия в узле.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2022, 12:39
Igor1985
Тогда разница усилий слева и справа будет усилием в узле
Igor1985 вне форума
Непрочитано 05.09.2022, 13:02
SetQ
Петрозаводск
Или так, но всё равно лучше задать в расчётной схеме так же и колонну, и задать несимметричное нагружение смежных пролётов временной нагрузкой.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2022, 13:22
Igor1985
Сделал. А накладки можно тогда по тощине пояса балки сделать? Просто 20мм как у меня многовато. я думаю 12мм достаточно (12мм толщина пояса балки)
Igor1985 вне форума
Непрочитано 05.09.2022, 19:21
SetQ
Петрозаводск
Смотря какой был замысел, а вообще чтобы передать вертикальную реакцию достаточно поперечного ребра умеренной толщины, 20 у боковых рёбер выглядит излишней.
SetQ вне форума
Подскажите узел опирания стальной балки на стену из бруса Aragorn Металлические конструкции 7 18.04.2017 09:09
Узел опирания деревянной балки на колонну CTonbI4 Деревянные конструкции 1 27.01.2012 16:57
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
узел опирания балки на колонну конструктор кмд Конструкции зданий и сооружений 5 22.04.2008 13:37
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
