Подскажите узел опирания стальной балки на стену из бруса
Продажа навыков и умений
К стальной балке, привариваешь фланец с отверстиями под болты. На месте прикладываешь балку с фланцем к посадочному месту. Отмечаешь отверстия маркером. Сверлишь отверстия в брусе. Снова прикладываешь балку и фиксируешь ее болтами в проектном положении
ГИП-ХРИП Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
В поисках ошибок ! |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Схемы пока нет, так как в командировке. Набрасал в Пейнте.
Предполагается помещение здание 24 х 24 м из с ограждающими конструкциями из дерева. По центру здания предполагается поставить рамы, жесткие в обоих направлениях (нарисованы черным). К этим рамам шарнирно прикрепить балки (красные) и опереть их шарнирно на стены. Вот как раз узел опирания красной балочки на деревянную стену и интересует. Плюс сейсмика. Я уже в голове для себя придумал, но если кто-то делал подобное? |
Узел опирания Фермы и балки на колонну | ТИСИЗ | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 19.09.2015 20:09 |
Узел сопряжения стальной балки и ЖБ колонны | sareth | Металлические конструкции | 2 | 19.03.2014 18:14 |
Жесткий или шарнирный узел опирания балки на стену | rubson | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.09.2012 08:31 |
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) | cosmovorotnik | Деревянные конструкции | 11 | 03.06.2009 13:58 |
