Расположение свай от берегоукрепления
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расположение свай от берегоукрепления
Непрочитано 02.05.2022, 23:37 #1
ййййй
Всем привет, подскажите, имеется берегоукрепления по порядку от воды:берегоукрепительный борт, щбеночная дренажная призма 2м,бордюр,плита, необходимо разработать проект на набережную на буронабивные сваях с видовыми площадками,их заказчик хочет расположить как можно ближе к воде, ВОРОС: 1) можно ли бурить в промежутке щебеночной призмы (поидее нарушается целостность дренажа), 2) можно ли бурить в месте плит отступив 1 м как положено от щебенки (с восстановлением бетоном, по идее тоже нарушается целостность, но с другой стороны это место будет закрыто и по идее так даже лучше), 3) отступать от всей конструкции, но тогда набережная и видовая площадка будет слишком далеко от воды и заказчику надо будет обосновать, подскажите как быть или ссылками с нормами закидайте, я пока не нашёл ничего. Конструктор говорит кстати что можно в месте плит бурить, но не обосновал.
Непрочитано 03.05.2022, 02:19
Podpolie
Вот это вопрос...., он правда, корректно сказать, не совсем понятный технически))).
Если бы Вы выложили эскиз того, что вы хотите там за чудеса с заказчиком сотворить у воды в виде чертежика, поперечный разрез - это было бы предметно для обсуждения.
А так эти чудеса называются пирс свободного назначения, в вашем случае видовая площадка.
Вот не знаю, как там, из приложенного скромного описания,буронабивные сваи можно применить?
Короче: дренажи, призмы, сваи и прочие плиты это все мелочи, тут других проблем по самые не балуйся. Начиная с того какая по конструкции набережной задумывается? Берегоукрепительный борт, это что то такое... фантастическое, я такого вообще не слышал)))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 03.05.2022 в 02:25.
Podpolie вне форума
Непрочитано 03.05.2022, 20:03
Дмитррр
НЛО
Хотя бы без поперечного сечения существующей конструкции (весьма желательно с геологией), а так же без данных по возможным уровням воды, обсуждения не имеют смысла и опасны.
Но если отбросить лишнее, то
Сообщение от ййййй Посмотреть сообщение
Снести часть берегоукрепления и сделать новую конструкцию. Не забыв при этом узлы сопряжения набережной и берегоукрепления.
Дмитррр вне форума
Обязательно расположение свай на пересечении несущих стен? Alena-15 Основания и фундаменты 1 10.09.2017 13:38
Сойдет ли такое расположение свай в ростверке или неправильно? Dan0007 Железобетонные конструкции 34 30.03.2016 17:48
как определить фактическое расположение свай под бетонной плитой? Pronyra Обследование зданий и сооружений 26 15.03.2013 22:11
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
