Как создать размер средствами VBA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как создать размер средствами VBA
Непрочитано 05.05.2022, 13:59 #1
Sergi
Помогите понять в чем ошибка.
Хочу создать объект AcadDimRotated со стороны Excel VBA
Порядок действий:
- Создаю эксель файл
-Создание полилинии работает нормально
Sub t_1()
Dim acadApp As AcadApplication
Dim acadDoc As AcadDocument
Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
Set acadDoc = acadApp.ActiveDocument
Dim objRect1 As AcadLWPolyline
Dim dblVertexlist(0 To 7) As Double
dblVertexlist(0) = Range("I2"): dblVertexlist(1) = Range("J2")
dblVertexlist(2) = Range("I2") + Range("E2"): dblVertexlist(3) = Range("J2")
dblVertexlist(4) = Range("I2") + Range("E2"): dblVertexlist(5) = Range("J2") + Range("F2")
dblVertexlist(6) = Range("I2"): dblVertexlist(7) = Range("J2") + Range("F2")
Set objRect1 = acadDoc.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(dblVertexlist)
objRect1.Closed = True
End Sub
-Пытаюсь создать размер
Sub t_2()
Dim objRotDim1 As AcadDimRotated
Dim dblDimPoint1(0 To 2) As Double
Dim dblDimPoint2(0 To 2) As Double
Dim intDimL(0 To 2) As Integer
Dim lonRot1 As Integer
dblDimPoint1(0) = Range("I2"): dblDimPoint1(1) = Range("J2"): dblDimPoint1(2) = 0
dblDimPoint2(0) = Range("I2") + Range("E2"): dblDimPoint2(1) = Range("J2"): dblDimPoint2(2) = 0
intDimL(0) = 150: intDimL(1) = 20: intDimL(2) = 0
lonRot1 = 0
Set objRotDim1 = acadDoc.ModelSpace.AddDimRotated(dblDimPoint1, dblDimPoint2, intDimL, lonRot1)
End Sub
получаю вот такую ошибку
Версии
AutoCAD 2017
Excel 2016
Непрочитано 05.05.2022, 14:21
А это нормально, что точка расположения выносной не (0 to 2) As Double?
Автор темы   Непрочитано 05.05.2022, 14:59
Sergi
Пока не задумывался над этим, да наверное маловато будет.
Разве может влиять это на ошибку?
Со сторона VBA Autocad пример простановки размера отрабатывает, ошибку не выдает.
Sergi вне форума
Непрочитано 05.05.2022, 15:07
На всякий случай - на какой строке ошибка?
ЗЫ Я не слежу за развитием VBA. Может, ACAD2022, а Office - 2000 ? И там тупо несовместимость где-то зарылась? А что будет, если использовать не раннее, а позднее связывание?
Автор темы   Непрочитано 05.05.2022, 15:43
Sergi
Ошибку тут показывает.
В VBA начинаю только вникать
между ранним и поздним еще досконально не разобрался,
погуглю про это, попробую.
Или пример бы позднего.
Sergi вне форума
Непрочитано 05.05.2022, 16:38
Сергей812
вообще то функция AddDimRotated ожидает на входе Variant с массивом double
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2022, 17:54
Sergi
Вот так заработало.
[Выделить все]
Sub t_4()
Dim intDimL(0 To 2) As Double
Dim lonRot1 As Double
lonRot1 = 180 * 3.1415926535 / 180
End Sub
Последний раз редактировалось Sergi, 05.05.2022 в 19:56.
Sergi вне форума
Непрочитано 05.05.2022, 19:35
Tom2k7
3й параметр должен быть double
Tom2k7 вне форума
Непрочитано 06.05.2022, 01:52
Сергей812
А перед выполнением каких либо действий с активным документом не помешает проверить:
[Выделить все]
if(acadApp.GetAcadState().IsQuiescent)then
   Акад находится в состоянии простоя (idle) и готов  принимать внешние команды
end if
иначе можно получить блокировку Экселя до момента возврата Акада в idle.
Размер в формате "NхШаг" sam_n Программирование 32 30.06.2019 17:50
Как создать кабельный журнал стандартными средствами autocad? gnuvse AutoCAD 23 27.06.2018 09:34
Можно ли средствами компаса создать трубу как на картинке. SergeySS Компас 38 29.01.2018 12:35
Как сделать параметрический размер информационным Малюк AutoCAD 2 27.10.2014 11:01
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
