При наведении курсора на полилинию (без выделения ее) автокад начинает лагать
Проектировщик
Воронеж
Верхняя полил ведет себя как надо, с таким большим колич вершин. А вот нижняя - нереальный объект, хотя и написано полилиния- у нее в свойствах площади нет. И происходит это от пересечения ее сегментов. Если поиграться с точкой на скрине, зона пересечения меняется и в свойствах появляется площадь и тормоза при ее выделении. Сама полил без площади для меня загадка. Баг акада какой то. Может гуру пояснят.
Ощущение, что-то не так с командой ОБЛАКО (?). У меня площади обеих полилиний неправильные (0 и близко к тому).
И стали нормальными, когда я их расчленил и преобразовал обратно в полилинии заново. И вот такая интересная картинка при выделении одной из старых и новой (правда, в брикскаде, в автокаде не проверял). Что бы это значило при абсолютно одинаковой геометрии.... |
Может, количество вершин играет роль?
Ещё как меняет, особенно касательно площадей, которые конечно есть, но взять их проблемно. Как оно меняет - это известно только автокаду. Касательно наведения и перемещения плиний с таким кол-вом вершин, то это вполне себе закономерно.
СПДС 10 CS. пропадает текст выноски и маркера при наведении курсора | doctorraz | ПО от CSoft | 3 | 27.11.2015 06:47 |
AutoCAD 2012ru поведение курсора (Snap On/вкл. шаг) - движение курсора "скачками" без выполнения команды | Alexey_02 | AutoCAD | 18 | 09.07.2015 18:19 |
Перестала работать подсветка объектов при наведении на них курсора в AutoCAD 2015 | _Ram_ | AutoCAD | 2 | 25.02.2015 19:42 |
Проблема при запуске AutoCAD/ через "запуск от имени администратора" - автокад стартует нормально | MrChew | AutoCAD | 4 | 12.11.2013 22:57 |
Ошибка при работе с чертежем сделанным в учебной версии автокад. | Raison | AutoCAD | 1 | 16.11.2012 09:11 |
