Как решить проблему вызова контекстного меню объектной привязки при работе с трекпадом в Автокад Мак ОС?
А если попробовать вместо Shift использовать Ctrl (или что там аналогом в MacOS)?
Спасибо. Я уже два вечера не могу переназначить сочетание этих клавиш. Там есть возможность создать горячие клавиши для вызова команд через командную строку. Сочетание клавиш я так и не нашёл там... Автокад ещё на английском, зараза
Просто в ACAD для Windows конт.меню для привязок, насколько я помню, вызывается и через Shift, и через Ctrl.
Мака нет, не было, и вряд ли будет. На винде можно посмотреть примерно там (команда _.cui)
Как решить проблему перепада уровня прогонов по ферме при накладках в коньковом узле фермы? | Aniiy | Металлические конструкции | 29 | 29.05.2019 09:55 |
Как решить проблему появления конденсата на окне. | nikolay2 | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 12.09.2011 13:14 |
При выводе на печать слетает автокад!!!Помогите решить проблему!? | skv80 | AutoCAD | 5 | 12.11.2010 19:14 |
Редактирование команд контекстного меню AutoCAD | recoil | AutoCAD | 4 | 02.10.2008 11:14 |
Косяк контекстного меню | eilukha | Разное | 7 | 09.04.2008 13:58 |
