Какой коэффициент условий работы правильный?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой коэффициент условий работы правильный?
Старый 06.05.2022, 19:23 #1
bartus
Подскажите, что подразумевается в строке 8 таблицы 1 СП 16?
Под сжатым элементом из одиночного уголка подразумевается:
1. Сжатый элемент, выполнен из одноветвевого уголкового сечения. То есть именно одиночное L-образное сечение, не из спаренных уголков T-образного, крестообразного сечений и т.п. Прикрепляется к чему-либо одной полкой.
2. Сжатый элемент, выполнен из одноветвевого уголкового сечения. Прикрепляется к чему-либо одной полкой. Допустим, он находится "в составе" какой-либо конструкции, перестает ли он быть сжатым элементом из одиночного уголка?
Например есть такая плоская двухветвевая связь:
Название: Связь составная.png
Тут все элементы (1, 2) выполнены из одиночного уголка и прикрепляются между собой и к смежным конструкциям одной полкой.
Допустим, такую связь ставим и в качестве горизонтальной и в качестве вертикальной, сейчас не об этом. В чертеже на конструкцию в наименовании не написано "ферма" или "пространственная решетчатая конструкция", написано "связь".
Должны ли быть посчитаны все сжатые уголки такой конструкции с yc=0.75? Почему?
Старый 06.05.2022, 20:41
1 | #2
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Безусловно. В том случае, когда сжатый стержень представлен одиночным уголком и крепится одной полкой, должен быть применен данный понижающий коэффициент. Связано это с тем, что в такой ситуации уголок фактически является внецентренно сжатым, и проверять его устойчивость чисто как центрально сжатого некоректно.
Частью какой конструкции он является по-сути не так важно - увидеть применение данного коэффициента можно повсеместно - см. Беленя расчет решетки ступенчатой колонны промздания, раздел 16 табл 45 СП 16.13330 по опрам ВЛ и т.д. Исключением, пожалуй, будут фермы из одиночных угоков, т.к. в методике их расчета по СП 294.13330 все эксцентриситеты учеты прямым образом.
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума
Старый 07.05.2022, 20:56
eilukha
- есть пособие для ферм из одиночных уголков. Так вот там коэффициент условий работы разный для поясов и раскосов. Для поясов он больше.
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
- корректно с КУР=0,75.
eilukha вне форума
Старый 07.05.2022, 22:44
CIE-engineer
Екатеринбург
Есть какая-то недосказанность по этому вопросу?
Старый 08.05.2022, 08:33
eilukha
Просто считают как центрально сжатые и КУР=0,75 (0,75 учитывает расцентровку). Это в СП 16 или 294 есть, точно не помню.
Последний раз редактировалось eilukha, 08.05.2022 в 10:02.
eilukha вне форума
Старый 08.05.2022, 13:24
CIE-engineer
Екатеринбург
Хорошо, а то я успел задуматься
Правда это справедливо не во всех случаях. Как правило это относится к сварным конструкциям с центрацией "по осям" элементов.
В случае болтовых креплений и/или расцентровок расчет как центрально-сжатого "не катит".
Какие принять коэффициенты условий работы, предельные гибкости и расчетные длины для опор ЛЭП? K'TyH Металлические конструкции 3 02.02.2018 18:05
Какие усилия следует делить на коэффициент условий работы Мкр в соответствии с п.5.14 СНиПа II-7-81* "Строительство в сейсмических районах"(Актуализированная редакция) Nick Kononenko Металлические конструкции 5 04.03.2017 10:11
Как учесть сейсмический коэффициент условий работы Мкр при назначении длины анкеровки арматуры в железобетоне? Nick Kononenko Железобетонные конструкции 2 25.01.2016 21:28
Какой коэффициент условия работы и надежности принимать в СТК-САПР? mbdj2 Лира / Лира-САПР 7 27.04.2012 19:22
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков keflhar Конструкции зданий и сооружений 4 18.11.2008 20:16
