Масштаб измерений перемножается сам на себя
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштаб измерений перемножается сам на себя
Непрочитано 10.05.2022, 15:30 1 | #1
SeroJer
Обследую, черчу. в судах бываю
Здравствуйте.
Проблема следующая. При простановке размеров на листах, масштаб измерений некоторых из них самопроизвольно умножается сам на себя. Масштаб измерений соседних остается верным. Какой либо зависимости выделить не удалось. Размеры ассоциативные.
Автокад 2020 + СПДС 2020 сборка 20.0.2930
На скриншоте ниже один из размеров показывает 300 вместо 60. Масштаб видового экрана 1:5
Последний раз редактировалось SeroJer, 16.05.2022 в 15:10.
Непрочитано 17.05.2022, 08:07
lenivec
проектирование
KZ
Если проставлять размеры на листе и внутри видового экрана, масштаб размеров может различаться. Вы случаем размер "300" не внутри видового экрана (т.е. в пространстве Модели) проставили?
Последний раз редактировалось lenivec, 17.05.2022 в 08:19.
lenivec вне форума
Непрочитано 17.05.2022, 08:34
doctorraz
электрик
Волгоград
Если форматке назначен масштаб измерений, то она будет его устанавливать размерам внутри себя
По картинке ванговать сложно
Файл чертежа где?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2022, 10:39
SeroJer
Сообщение от lenivec Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Все размеры на листе. В пространстве модели чертежи в масштабе 1:1
Файл чертежа где?
Под форматкой вы имеете настройки самого листа? Если да, то в свойствах листа масштаб стоит 1:1.
Проблемный файл постараюсь предоставить.
Последний раз редактировалось SeroJer, 17.05.2022 в 11:02.
SeroJer вне форума
Непрочитано 17.05.2022, 11:46
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от SeroJer Посмотреть сообщение
Под форматкой я имею в виду формат СПДС, вставленный в лист
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 17.05.2022, 20:19
SeroJer
Масштаб вставленного формата СПДС 1:1.
Так до сих пор и не удалось выявить какой либо зависимости.
SeroJer вне форума
Непрочитано 17.05.2022, 20:50
doctorraz
электрик
Волгоград
Масштаб ИЗМЕРЕНИЙ вставленного формата, не символов
Без файла это норма(с)
Ванга давно умерла
Мастерская СПДС
Сбивается масштаб в видовом экране, при панарамировании модели в видовом экране Оле AutoCAD 6 29.03.2021 16:47
SPDS макрос на кнопку масштаб нужна помощь dextron3 ПО от CSoft 18 20.05.2019 13:37
Как изменить масштаб измерений элементов оформления? ninulka1992 Прочее ПО от Autodesk 5 10.05.2015 10:12
Как изменить масштаб видового экрана, при этом не меняя масштаб текста? erikbond AutoCAD 1 23.07.2014 23:36
Не могу поменять масштаб размера Vikulassuk AutoCAD 7 23.01.2014 16:16
